Vecchio 18 giugno 07, 17:21   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2005
bisogna chiedere perche da tempo il modello se non sbaglio non era piu disponibbile e quella e la foto che ce sempre stata, adesso pare ci sia quindi chissa se non e quello con la nuova colorazzione?
kramer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 07, 17:27   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da josseff
i servi ok saranno stati insufficenti ma è successo in rettifilo e non davo alcun comando, probabilmente cmq si sarebbe salvato se invece delle pinzette della scatola avessi usato quelle metalliche dato che una volta ridotto gas il flutter è finito ma ormai mi ero giocato i comandi
E' proprio quella la situazione in cui è possibile si inneschi un flutter, non quando si danno comandi. Io unormalmente uso per i comandi gli uniball della Kavan. Quelli con la vite da 2mm e l'innesto nell'asta da 3mm. Faccio le aste con le barre filettate da 3mm e ricopro la parte centrale con il termoretraibile. a lavoro ultimato sembrano in carbonio ma sono ipersicure...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 07, 17:34   #73 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
quello di hobbyprofessional non ha solo la vecchia colorazione da quello che posso vedere nel sito... è proprio la vecchia versione con l'ala in un unico pezzo
No è la nuova versione con ala in 2 pezzi, io lo ho preso da lui.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 07, 17:55   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da Marco m&m
Giustissimo quello che dice marco e il sistema è ottimo, mi permetto di poter giungere alla quasi certa conclusione, almeno al 99% che il flutter è stato generato dai servi insufficienti. Attenzione, quando si valutano le caratteristiche dei servi, è bene dire che che non è tanto importante la forza per muovere le parti mobili (al massimo non ce la farebbero a muoverle ma solo ipotizzando comandi dati a velocità impensabili), ma SOPRATTUTTO la loro capacità di tenerle ferme qualora si inneschino fenomeni di flutter, facilissimi su strutture di quel tipo e con parti mobili di grandi dimensioni. Se un servo non ha elevate caratteristiche di coppia, e quelli che hai adoperato non ce l'hanno per quel modello, al minimo innesco di vibrazione/flutter succede che essa si accentua sempre di più e il servo non ce la fa più a tenerle ferme.... I casi sono:
1) Riducendo la velocità tutto si normalizza (modello e tiranterie robuste...)
2) Cede prima l'alettone e/o saltano le cerniere...
3) L'alettone tiene, cedono le tiranterie prima che salta l'ala....
4) Tengono le tiranterie e l'alettone, esplode l'ala che viene sollecitata da vibrazioni esagerate....
Mi sembra di capire che il tuo è stato il terzo caso....
Ultima modifica di Tamanaco : 18 giugno 07 alle ore 18:03
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 07, 18:23   #75 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Tamanaco
Io son stato testimone oculare di un Sinergy 140 3D esposo letteralmente in volo dopo un flutter di alettoni a velocità neppure troppo alta. I servi erano dei Futaba digitali metallici da 10/12kg (non ricordo la sigla). Il tutto a causa della eccessiva fessura tra l'ala e l'alettone. Inserendo una pellicola di PVC trasparente che la chiude, il problema non si è più riproposto. (Era la seconda volta che succedeva (non nello stesso modello ma con lo stesso pilota) ma nel primo caso ssi sgranarono entrambi iservi degli alettoni ma riusci a portarlo a terra sano e salvo.
Ciao da Marco m&m
Ultima modifica di Marco m&m : 18 giugno 07 alle ore 18:27
Vecchio 18 giugno 07, 18:32   #76 (permalink)  Top
Ci credo, evidentemente la struttura era molto elastica, c'è anche questo caso, ma sono da valutare tante cose, ad esempio ho visto montare tiranterie su uniball su squadrette standard o anche in materiale fenolico, tutte e due troppo elastiche per un montaggio a sbalzo= flutter quasi certo....
Vecchio 19 giugno 07, 10:01   #77 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ti dico solo che in quei casi le squadrette erano in carbonio sulle parti mobili e metalliche sui serviq. Il modello salvato era il collaudo e il proprietario era il produttore stesso. Il secondo era di Selva e si è distrutto al secondo lancio assoluto. Il primo dopo la modifica di chiusura della fessura con la pellicola, è stato portato a velocità massima più volte. Addirittura tutto motore in discesa e snaproll a tutta manetta. Tenuta perfetta. Il modello è molto bello ma leggermente pesante (era uno dei primi) A tutt'oggi è a casa di un mio amico in attesa di qualcuno che con 400/450€ venga a prenderselo.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 19 giugno 07, 14:34   #78 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
[quote=moonwalkerfj]
Originalmente inviato da merengue
ti consiglio servi dymond ds 9500 quote]
Scusate l'O.T., come ti trovi con questi servi, uso i micro della Dymond e mi trovo benissimo, ho preso anche io i 9500 digitali per l'Adrenaline ma mi sembrava avessero gioco.
Simone
Io non li ho ancora presi, li prenderò presto per il funtana 90. Date le caratteristiche e il prezzo, sono fantastici. Ho letto nei forum tedeschi (san Google..) che chi li ha presi è rimasto molto contento. Mi sembra di aver letto che i giochi erano nella "media" dei servi MG (che ne hanno un pochino, di solito).. e che la coppia reale sia un pò meno della dichiarata (cosa piuttosto normale...<_< cmq si parla di 10kg*cm e passa). Di più non so. Tu quanti ne hai? Dove li hai presi? Ci puoi raccontare come vanno?
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 22:36   #79 (permalink)  Top
[quote=merengue]
Originalmente inviato da moonwalkerfj
Io li ho presi qui:
http://www.modellhobby-shop.de/e-ven...43b353a5f4ebc5
Sembrano precisi ma non li ho ancora portati in volo, molto interessanti anche i 9900 che possono andare in diretta con 2 lipo.
Simone
Vecchio 20 giugno 07, 16:10   #80 (permalink)  Top
gi', peccato per; che gli asorbimenti credo che siano esagerati - si sta parlando di servi da 18kg mi sembra - nel senso che un set di 9900 necessiterebbe della centralina, ecc. su aerei da 180cm forse non sono adatti..
Collaudo Adrenaline 120 Marco m&m Aeromodellismo Volo 3D 30 23 giugno 08 20:03
Servi per Adrenaline ? franck Aeromodellismo Volo 3D 7 30 maggio 07 18:14
adrenaline gerry Aeromodellismo Volo 3D 3 22 marzo 07 12:10
adrenaline G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 5 09 gennaio 07 18:54
Adrenaline 2M orly Aeromodellismo Volo 3D 82 03 agosto 06 20:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
