21 maggio 07, 21:57 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
grazie marco penso che farò così anche io anche se mi scoccia fare il pull pull, mi pare che l'altro scasso sia in un posto infelice per sfruttare correttamente i leveraggi e quello al centro sia difficile da sfruttare con un rinvio d'acciaio per quanto riguarda il motore penso che monterò il tt 120 con la risonanza (però non riesco a farlo andare bene con la pompa quindi credo la escluderò), l'ho contagirato sabato e con la 16x6 apc gira a 9100-9200 giri, speriamo vada bene |
22 maggio 07, 08:49 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
22 maggio 07, 13:08 | #13 (permalink) Top |
si c'è una gran bella differenza tra i due propulsori... ma di tt ne ho già un paio che non erano destinati a questo impiego, ma non mi va di acquistare un motore nuovo e rimettere questo nello scatolo... piuttosto, hai mai misurato la superficie alare? io l'ho fatto ed è intorno ai 51 dm (esclusa la zona della fusoliera ovviamente) ho questa curiosità perchè sto cercando di capire quale sia la differenza dal mio preso da lindinger a 160 euro (colorazione tipo fiamme rosse su sfondo bianco) e quello che aveva hovering a 237, tutti e due con ala smontabile |
22 maggio 07, 14:21 | #14 (permalink) Top | |
Per il motore vai tranquillo che il modello vola veramente bene... è un gioiellino
22 maggio 07, 16:39 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005
è semplice, i due modelli sono identici con colorazione diversa. Prima di mettere in commercio la versione nuova, hanno fatto una sorta di campioni con la vecchia colorazione, pure io ho quella versione e ti assicuro che è identico.
__________________ WWW.PARCODELCORMOR.COM | |
25 maggio 07, 15:12 | #17 (permalink) Top |
oggi ho montato il motore... orrore... stavo seguendo per la prima volta in vita mia le istruzione per il montaggio e mi ero fatto i calcoli per montare la trascinaelica a 155 mm dalla parafiamma, per fortuna mi sono accorto che la naca finiva due cm più avanti e ho metto messo il motore più avanti... adesso mi vengono 200 dubbi... ho allungato il muso??? in effetti la naca se cercassi di farla entrare di più sulla fusoliera finirebbe per deformarsi tutta, a qualcuno è successo lo stesso??? |
25 maggio 07, 17:02 | #18 (permalink) Top | |
26 maggio 07, 13:34 | #19 (permalink) Top |
purtroppo qua no... sia la naca motore che la carenatura della pipa sono dverse dalla versione che ha hovering... mi sa che o volo senza naca o la ricostruisco... perchè così ho paura che sia picchiatissimo il modello bah... intanto l'ho montato avanzato a modello finito vedremo dov'è centrato e vedrò di porre rimedio speriamo che le differenze tra un modello e l'altro siano limitate a questa |
28 maggio 07, 11:52 | #20 (permalink) Top | |
Collaudo Adrenaline 120 | Marco m&m | Aeromodellismo Volo 3D | 30 | 23 giugno 08 19:03 |
Servi per Adrenaline ? | franck | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 30 maggio 07 17:14 |
adrenaline | gerry | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 22 marzo 07 11:10 |
adrenaline | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 09 gennaio 07 17:54 |
Adrenaline 2M | orly | Aeromodellismo Volo 3D | 82 | 03 agosto 06 19:24 |
