![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2008 Residenza: Piacenza
Ciao ragazzi. Ho acquistato un X-EPP usato, monta un motore Rimfire 300 (GPMG4505). Mi manca solo l'elica, ma non sono sicuro di quale acquistare. Attualmente dispongo di 2 lipo 2s, ma è in arrivo da hk anche una 3s, per usarlo a piena potenza. Che elica mi consigliereste? Grazie. ![]() |
![]() | #43 (permalink) Top |
User | Noooo, avete riesumato questo post anteguerra? Senz'altro ti divertirai con il modelletto, la 8x3.8 potrebbe andar bene, le specifiche di quel motore sono queste : RimFire 300 : 7.4-11.1V / 2-3S LiPo 8x4.5 to 10x4.5 Slow-fly Quindi se queste info sono corrette si dovrebbe usare diametro 8 a 3 celle e diametro 10 a due celle. Comunque visto che ti piacciono i modelli slow, l'evoluzione della specie è rappresentata da modelli 3D estremi intorno i 130-150 grammi, io attualmente faccio sopratutto volo Fpv, ma porto sempre con me un super 3D icacxato che risponde al nome di Sultimate, con cui mantenere mente e pollici ben "svegli". Ultima modifica di alberto2 : 12 maggio 12 alle ore 15:30 |
![]() | #44 (permalink) Top | ||
| ![]() Considera che è stato l'unico thread che ho trovato a riguardo, pare che ormai questo aereo lo abbia solo io. Ho anche mandato una mail a Sei Alisei per info ma non mi hanno ancora risposto, e sul sito non c'e' traccia dell'x-epp. Ho trovato una guida al montaggio, ma è tanto vecchia che non ci sono nemmeno piu' le immagini. Citazione:
La nanotech 3s dovrebbe arrivarmi in settimana, per ora ho usato le turnigy 800 2s. Però vedo che già stavo sbagliando... io credevo che fosse meglio usare l'elica piccola con le 2s (meno potenza della batteria abbinata al minor sforzo dell'elica piu' piccola) e con la 3s la piu' grande, ma vedo che mi hai consigliato l'opposto. Domani vedo se riesco a provare con la 10x4.7. Spero che il motore non scaldi troppo, lo terrò controllato. Citazione:
credo di aver già individuato il difetto di questo modello... l'elevatore completamente mobile. Ha una reattività allucinante (considera che ho una radio hk t6a, non posso regolare le escursioni, la turnigy 9x mi arriva in settimana), però alla prima caduta sulla coda, e non da tanto in alto, si è spezzato il braccino del servo. Lì ho capito perchè gli altri 2 servi siano anonimi, mentre questo è un hitec HS-5055MG con gli ingranaggi in metallo. Il braccetto però è di plastica e ha ceduto. Ho provato ad incollarlo con un po' di cianoacrilato, ma non so se tiene, e non ne ho altri della medesima misura. Sai dirmi se si trovano sfusi? Esistono anche di metallo? oppure meglio di plastica così si rompono loro invece di sgranare il servo? Ho poi notato che i braccetti sono attaccati alle stecche con della guaina termorestringente. Sui miei altri 2 modelli ho le forcelle, quindi è la prima volta che vedo questo sistema. E' comune guaina termorestringente che si usa per isolare le saldature oppure questa è piu' spessa/resistente? Comunque il primo volo è stato traumatico ![]() lanciato a mano in un prato con l'erba alta (non ho le ruote), di solito con l'altro modello riprendo al volo il comando della radio e do elevatore, qui appena l'ho toccato... ho fatto una capriola. ![]() Poi ci ho preso la mano... un po' di voli tranquilli, poi qualche avvitamento, ho anche provato a volare un po' di taglio e poi ho addirittura azzardato un mezzo hovering ad altezza di sicurezza (l'avevo provato al sim), durato qualche secondo. Una volta che ci si abitua va abbastanza bene. Come detto, dritto non sale assolutamente, ma nemmeno a 45°. Vediamo poi con la 3s che succede. | ||
![]() | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I rinvii con il termoretraibile si usano, va benino, se vuoi fare meglio dovresti ricostruirti il leveraggio modificandolo con le forcelle o altri sistemi. E certo che l'elevatore tutto mobile è molto sensibile, con la nuova radio programma i dual rate e usa gli esponenziali. Non sale nemmeno a 45° appunto perchè 2S= minor voltaggio + elica con minor diametro=ancora meno resa, usa diametro 9/10 e controlla l'assorbimento x rimanere nel range, vedrai che cambia. | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
originali Hitec Set squadrette servo HS 55 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore altrimenti allungate(per il 3d) Dubro Serie squadrette lunghe per microservi FUTABA/HITEC/ENERG | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore | |
![]() | #49 (permalink) Top |
Grazie, ci guardo subito. Avevo dato un'occhiata a jonathan, ma non le avevo proprio viste per il mio 5055. PS: lunghe direi che le evito, sia perchè già col la corta ho un'escursione piu' che sufficiente, sia perchè piu' son lunghe e piu' diventano fragili. ![]() Ultima modifica di Soul Reaver : 16 maggio 12 alle ore 14:20 |
collaudo p 38 gws | hydroluca | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 26 marzo 08 12:19 |
collaudo | Fabbione | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 31 dicembre 07 12:41 |
il collaudo | LeLe83 | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 dicembre 06 15:47 |
collaudo ok! | marcus6911 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 22 dicembre 06 10:24 |
Collaudo GWS Zero. | Alessino | Aeromodellismo Principianti | 5 | 29 ottobre 06 19:19 |
