Vecchio 05 aprile 07, 13:31   #71 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: Gualdo Tadino
zikky se mi porti male giuro che ti vengo a cercare, sono disposto a spostarmi in qualsiasi parte d'italia pur di trovarti .
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooo
I miei modelli:
SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione)
SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super
G.A.E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 07, 13:37   #72 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
il mio "pianti" era nel senso che lo metti in hovering , mica che lo pianti per terra!!!
su dai che stai a diiii dalla tua firma leggo che hai altri acrobatici, quindi il problema dov'e'??? sentendo gli altri dicono che e' un gran modello e vola docile a passo d'uomo quindi dove sa il problema???!?? se nn ti fidi e hai il sudore alle ani fallo colaudae a qualcun'altrio al campo ,ci sara per l'espertone al tuo campo visto che ognia compo ha il suo BOSS!!!
cmq in bocca al lupo.
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 07, 13:54   #73 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
crepi il lupo.
cmq. meglio che lo rompo io che vederlo rompere in mani d'altri.
ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
I miei modelli:
Vecchio 05 aprile 07, 15:18   #74 (permalink)  Top
L'avatar di odontomic
Data registr.: 07-02-2007
Tranquillo, io ho collaudato domenica scorsa ed è di una facilità imbarazzante in tutte le manovre. In bocca al lupo e complimenti per la scelta.....
odontomic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 14:55   #75 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
raga ho un problema con la radio, havendo una futaba ff9 ho inserito il mix ailevator per il doppio servo sul cabra, poi ail-diff per utilizzare i due servi sugli alettoni, uno per ogni semiala, il problema è che quando cabra il tutto va bene, mentre quando comando gli alettoni anche il piano di coda orizzontale si muove come gli alettoni, o meglio quando si alza l'alettone destro si alza anche la parte mobile destra del cabra, e viceversa, come posso eliminare questo problema?
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo
I miei modelli:
Vecchio 11 aprile 07, 15:02   #76 (permalink)  Top
L'avatar di jack-frank
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: Veneto e Lombardia
Originalmente inviato da G.A.E
leggi il libretto d'istruzioni della radioooooooo hai usato una miscelazione sbagliataaaaaa alle tueeeee esigenzeeee ciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooooooooooo o
jack-frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 15:16   #77 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
il problema è che dal libretto delle istruzioni non sono riuscito a trovare una risposta al mio problema.
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooo
I miei modelli:
Vecchio 11 aprile 07, 16:01   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Se hai usato la miscelazione Ailevator dovresti aver usato il ch-8 per il secondo elevatore. In questo caso è evidente che c'e' una miscelazione diversa inserita. Se hai usato una rx con meno ch devi dirmi in che canali hai messo gli alettoni e gli elevatori e come hai settato il secondo alettone (ch5&6 o ch6&7).
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 16:15   #79 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
cabra canale 8-2 alettoni 1-6, miscelazione ailevator, ricevente futaba 149dp, 8ch + batt+ dsc.
I miei modelli:
Vecchio 11 aprile 07, 16:48   #80 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Allora hai sicuramente una miscelazione attivata senza che te ne sia accorto. Controllale tutte verificando che siano settate "Inh" (ad esclusione ovviamente di ailvator e ali-diff).
Comunque io normalmente non uso la miscelazione alettoni differenziati nei miei modelli ma flapperon... ma non credo sia questo il problema...
Ciao da Marco m&m
Hangar9 - FuntanaX 100 redfly Aeromodellismo Volo 3D 124 14 marzo 07 14:43
Mini funtanaX Immelman Aeromodellismo Volo Elettrico 3 27 febbraio 07 11:55
I nuovi FuntanaX davide.pasq Aeromodellismo 9 26 marzo 06 14:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:21.
