Vecchio 23 marzo 07, 21:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: Gualdo Tadino
per redfly,
dove hai posizionato il serbatoio?
lo hai messo dietro il parafiamma oppure sul baricentro con la pompa?
se lo hai messo sul baricentro sapresti dirmi in volo quanto cambia l'assetto da quando parti a quando atterri?
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
I miei modelli:
SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione)
SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super
G.A.E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 01:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di redfly
Data registr.: 09-11-2005
Originalmente inviato da G.A.E
per redfly,
Ciao,
il serbatoio l'ho posizionato subito anteriormente alla baionetta quindi circa sul baricentro! La differenza di assetto tra quando ho il serbatoio pieno o in riserva è davvero minima!!
Per quanto riguarda le miscelazioni sono a tua discrezione, personalmente ho impostato solo quella per il volo a coltello ma la uso di rado...
A presto...
Ultima modifica di redfly : 24 marzo 07 alle ore 01:15
redfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 13:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
quindi hai inserito il serbatoio tra il parafiamma e la baionetta, e senza pompa dici che si possono riscontrare problemi di pescaggio della miscela?
I miei modelli:
Vecchio 24 marzo 07, 14:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
non potendo utilizzare la pompa a pressione del carter in quanto il negoziante mi ha sconsigliato vivamente di apportare la modifica aggiungendo una presa pressione per la pompa dopo aver foratoe filettato il careter appunto, chiedevo informazioni riguardo la pompa microscillante, cosa ne pensate, fin ora ho sentito soltanto un parere a riguardo ed era negativo .
aspetto voi.
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oo
I miei modelli:
Vecchio 26 marzo 07, 14:04   #15 (permalink)  Top
L'avatar di redfly
Senza pompa, posizionando il serbatoio sul baricentro, credo che avrai qualche problema...
A che punto sei con l'assemblaggio?? Posta qualche foto!!!
Vecchio 26 marzo 07, 14:10   #16 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
sono indietro ieri ho cominciato ad incernierare gli alettoni ed una parte del cabra, non sono molto soddisfatto del lavoro svolto perchè per gli alettoni non sono riuscito ad avvicinare alla perfezione le due parti, tra quella mobile e quella fissa ho praticamente lasciato 1mm quando se ne poteva lasciare meno, comunue la cosa che più da all'occhio è il classico alone bianco creato dl vapore del ciano in prossimità dell'incollatura, ora non so proprio come cercare di eliminare questo "problema".
ho visto che ci sono dei distaccanti per ciano ma crdo che con la reazione che si va a formare arriverò con il danneggiare l'oracover.
sai tu per caso se c'è qualcosa per togliere questo benedetto alone?
I miei modelli:
Vecchio 26 marzo 07, 14:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di redfly
Hai utilizzato ZAP rosa e Z-7Debonder?
Prima incolli le cerniere sulla parte fissa... poi accosti la parte mobile a tuo piacimento e incolli pure quest'ultima!
Vecchio 26 marzo 07, 14:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
ma usando la Z-7Debonder non si fonde l'oracover per la reazione chimica?
o meglio scolorisce?
I miei modelli:
Vecchio 26 marzo 07, 14:37   #19 (permalink)  Top
L'avatar di redfly
NOOOO!!!
Vecchio 26 marzo 07, 14:43   #20 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
grazie mille.
forse riesco a postare le foto fra pochi minuti.
I miei modelli:
Hangar9 - FuntanaX 100 redfly Aeromodellismo Volo 3D 124 14 marzo 07 14:43
Mini funtanaX Immelman Aeromodellismo Volo Elettrico 3 27 febbraio 07 11:55
I nuovi FuntanaX davide.pasq Aeromodellismo 9 26 marzo 06 14:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:13.
