Vecchio 09 marzo 07, 21:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
A30-10xl X Katana S30
Ebbene si,dopo circa 6 mesi di onorato volo, decido di sostituire il mot del K30 togliendo l'A30 14L e montando l'A30 10Xl che avevo in cassetto;Lo scopo è quello di aumentare le prestazioni del modello, anche xchè con i 400W (40A-10V) del 14L, che poi sono i canonici 300W per kilo,non è che sia stramotorizzato, le risalite dall'hovering sono dolci,x essere buoni, tranquille.Per cui ieri sostituzione, oggi prova.C'era vento teso, almeno 14-15 nodi,ma come mi aspettavo l'incremento da 40 a 51,5 A si sente tutto, si passa a 500W abbondanti con una 13x 6,5 che gira adesso a 7500 giri contro i 6500 circa della 14x 7 con il 14 L;l'incremento di peso dato dal motore è di 35 gr, x cui adesso dovrei stare vicino i 1400grammi, si può scendere, rinunciando ai servi digit in coda e anche alla ricev standard pcm, ma comunque meno di 1250-1300 circa non si va.Sicuramente devo approfondire le prove, anche con altre eliche,e magari senza vento,anzi se qualcuno avesse già provato altre configurazioni, sarebbe interessante paragonare i risultati.ciao a tutti Alberto.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 07, 09:21   #2 (permalink)  Top
Immagini: 12
Allora ragazzi, tutti morti sul katana? nessuno che ha provato motori diversi?forza ragazzi,impressioni, pareri,critiche, è tutto buono fatevi sotto.
ONLY 3D & FPV
Vecchio 13 marzo 07, 13:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Hacker a30-14l
No!!!!! Sono vivo. Che ci fai con il vecchi BL???
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 16:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da alberto2
L'A30-10XL è il motore che dovrebbe essere nel combo del nuovo Suckhoi29. Sicuramente ha prestazioni superiori ma con quello di certo non bastano le 2150/2170mAh ne tantomeno le 1800 o 2000. Li sotto delle 2500mAh a 20/25C non ci si sta dentro...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 16:37   #5 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da nortrop
Che significa "con i vecchi BL" ? intendi dire brushless? l'A30-10XL non è vecchio, è della stessa linea dell'A30-14L consigliato dal seba, e pesa solo 35gr in +.Comunque stamani ho fatto 4 voli senza vento con questa nuova configurazione,be cari ragazzi, non capisco xchè mi ostinavo a svolazzare con una motorizzazione con cui dovevo stare a manetta spesso, e comunque le risalite dall'hovering sono scarse, x avere un pò di velocità si deve essere quasi perennemente a manetta, intendiamoci, il modello andava, ci facevo le stesse cose, ma adesso c'è una marcia in+,gli snap a coltello sono nettamente + decisi, in hovering a metà gas,con risalite o recuperi belli, molto belli, del resto sono 51-52A contro 40 che a 10V minimo sono belli 120W di differenza, con la 13x6,5apc E che fa 7600rpm contro la 14 x 7 apc E che ne faceva 6500circa.i consumi sono esattamente gli stessi, volando 5,5min con le FP2170 consumo fra i 1700-2000mah dipende dal volo, e volando 8 min con le 2500 FP consumo 2100-2300 mah sempre dipendente dal tipo di volo.Tutto ciò al peso di 1400grammi, esatto, un pò tantino, ma usando servi dig e ricev in pcm questo si ottiene, pensate come calerebbe ancora il consumo con 150 gr in meno, ma a scapito della componentistica, sono scelte.ciao a tutti Alberto.
ONLY 3D & FPV
Vecchio 13 marzo 07, 16:46   #6 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da Marco m&m
Marco, mentre tu rispondevi, io scrivevo il risultato del test di stamani; il motore gira molto + rilassato dell'a30 14L, il consumo a manetta è superiore, ma il consumo medio è inferiore, in proporzione; tant'è che consumo uguale con gli stessi tempi di volo.Ma infatti il suckhoi 29 è dichiarato x 1250gr, e 130cm a.a., x cui siamo li, e vedi che seba ha optato x l'A30 10xl? secondo me è molto meglio anche sul K30, del resto come misure e pesi sono quelli;Ti ripeto Marco, un'altro modello, nettamente migliore.ciao.
ONLY 3D & FPV
Vecchio 13 marzo 07, 17:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
albè... albertoooo....oooohhh a nortrop gli interessa il tuo A30 14L....
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 17:32   #8 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da Paperinik.
aaaa, NON AVEVO CAPITO, se lo vuole.
ONLY 3D & FPV
Vecchio 13 marzo 07, 18:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Vecchio 13 marzo 07, 18:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
io ho nuovo nuovo un 2820/10 inscatoalto che volevo provare sul nuovo 29!!! sulla carta dovrebbe essere ok!!1
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
meglio mini katana o katana s30 montaviale Aeromodellismo Volo 3D 5 17 febbraio 10 16:25
Hirobo Lepton con Hacker A30/10XL giakko Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 settembre 07 09:27
Lepton EX + hacker A30 10XL terminator7 Elimodellismo Motore Elettrico 0 26 maggio 07 18:14
Sukhoi 29E sebart A30/10XL!!!! Alpino Aeromodellismo Volo Elettrico 5 20 aprile 07 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
