Vecchio 13 marzo 07, 21:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da radicea
io ho nuovo nuovo un 2820/10 inscatoalto che volevo provare sul nuovo 29!!! sulla carta dovrebbe essere ok!!1
42 A per 60 secondi, kv1200 12x6, indicato x modelli 3d fino q 1200gr, non è il massimo x il 29, ma ci può andare; lo provi e vedi se ti soddisfa.caio.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 11:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
a nessuno è venuto in mente di alimentare il buon "vecchio" a-30 14L con 4 lipo? Ovviamente cambiando elica per far mantenere i suoi 34 A di assorbimento (circa).
cmq non c'è dubbio che con il 10xl c'è da divertirsi...
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 12:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da ChristianT
esatto!! e quello che mi e' sempre frullato nella testa,
4 belle celle, 1 rego adatto, elica giusta per condire il tutto...
ci vai di gusto nel pattern sfrenato e ciuccia meno ampere.
peso...solo 1 cella in +
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 13:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da Pepitos
....io invece userei a questo punto A30 12L a 3 celle.... i giri massimi sarebbero pressappoco gli stessi dell'A30 14L a 4 celle, assorbimenti leggermente superiori ma il 12 L sopporta di più, peso (e costi) una cella in meno....
andare a 4 celle su un modello da 1200 grammi secondo me ha poco senso....
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 18:46   #15 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da Paperinik.
mmmm..., A30 12L max 500W 1000KV, mentre A30 10XL max 650W 900KV, probabilmente si otterrebbe comunque un buon risultato, ma preferisco andare a 3S, anche x via della compatibilità delle 3S con altri modelli, del resto 7500-7600 giri ottenuti con A30 10XL e 13 x 6,5 apc E, non sono pochi, e il motore, che ricordo 650W max, lavora perfettamente,e senza sforzo alcuno, sabato sentirai e vedrai la differenza;ciao Alby.
ONLY 3D & FPV
Vecchio 14 marzo 07, 18:52   #16 (permalink)  Top
Immagini: 12
E' strano che l'A30 14L ti assorbe così poco, il mio arriva a 39-40 A con la 14 x 7 APC E,come dichiarato sul retro della confezione del resto.Difatti a 40 A sono circa 400W, mentre a 34 A solo 350 circa;mi vien da pensare che o le tue pile non erogano 40 A, o le misure che hai fatto non corrispondono alla realtà,vedi tu, ciao.
ONLY 3D & FPV
Vecchio 14 marzo 07, 19:01   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alberto2
No albè non hai capito che intendevo.... anche io dicevo di andare a 3 celle.... volevo fare solo un paragone diretto tra l'A30 14L e un motore della stessa classe e peso.... e quindi meglio 12L con 3 celle che 14L con 4 celle. Poi sono d'accordo con te... meglio ancora 10XL....
Del resto la filosofia della sovramotorizzazione dei modelli, ottenuta anche sfruttando al massimo i motori con eliche sovradimensionate, sta dando i suoi risultati, anzi, direi che per modelli 3D è la soluzione migliore, dimostrata dal fatto che nonostante la potenza massima ottenibile sia maggiore abbiamo consumi medi e sfruttamento del motore addirittura inferiore....
Vecchio 14 marzo 07, 19:08   #18 (permalink)  Top
Immagini: 12
si ok, perfetto.A quando il maxi?
ONLY 3D & FPV
Vecchio 14 marzo 07, 19:27   #19 (permalink)  Top
Vecchio 14 marzo 07, 20:44   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Se ne era parlato anche in passato. Io con le Flight Power 2150mAh (25C) tiro fuori non più di 34/35A. Naturlamente non sto parlando di picco di pochi attimi ma di parecchi secondi.
Forse con le 2500 si arriverà anche più su... boh!
Tieni presente che le prove le abbiamo fatto con l'Ultimeter e 4 diversi pacchi di Flight Power 2150/2170 e i risulati sono sempre analoghi.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
meglio mini katana o katana s30 montaviale Aeromodellismo Volo 3D 5 17 febbraio 10 16:25
Hirobo Lepton con Hacker A30/10XL giakko Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 settembre 07 09:27
Lepton EX + hacker A30 10XL terminator7 Elimodellismo Motore Elettrico 0 26 maggio 07 18:14
Sukhoi 29E sebart A30/10XL!!!! Alpino Aeromodellismo Volo Elettrico 5 20 aprile 07 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
