Vecchio 28 febbraio 07, 13:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: Gualdo Tadino
per la pompa credo sia indispensabile per montare il serbatoio sul baricentro, mentre con l'aeromodello devo farci un buon 3d, considerate che per ora lo faccio soltanto con l'elettrico, quindi con questo modello desidero trasferire le mie capacità nel volo 3d sullo scoppio, cosa molto ardua.
dici che la 16x6 vada bene sia per il rodaggio che per il volo?
I miei modelli:
SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione)
SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super
G.A.E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 07, 08:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Ho quel motoew sullo Show time e le irregolarità le ho riscontrate solo in rodaggio poichè man mano che si slegava cambiava la carburazione. Ho provato varie eliche e quella che preferisco è la menz 16x6 in legno in quanto ho notato che per "appenderlo" ha una risposta più immediata della apc. Il rodaggio l'ho fatto con una 15x6 apc e ora uso cool power al 10% e gira abbastanza regolare.
Mirko
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 07, 22:12   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Reggio Emilia / Modena
Ciao Ragazzi. Volevo dire della mia esperienza con l'OS120ax. Secondo me è un motore super. Non regolare, REGOLARISSIMO!! e anche molto molto potente.. ci volavo con la 16x6 in legno sul mio adrenaline!! lo consiglio davvero caldamente a chi vuole avere l funtana 90 e similari e non vuole spendere molto!!prestazioni ottime!!ciaooo
quick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 11:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
torniamo indietro, montando il serbatoio sul baricentro, devo montare per forza la pompa giusto?
ho molti dubbi perchè non l'ho mai utilizzata fino ad ora.
per il rodaggio poi, più o meno quanti litri deve fare per sciogliersi un pochino?
ciaooooooooooooooooooooooooooo
I miei modelli:
Vecchio 03 marzo 07, 13:53   #15 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Io provo a darti un suggerimento poi vedi te.
Prima di pensare alla pompa monta il motore su un banco e il serbayoio mettilo mooolto lontano e prova a vedere se la pompa serve!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 14:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
ok per la prova sul banco con il serbatoio lontano, quello di cui non sono sicuro è che magari in posizioni critiche, in verticale o in qualsiasi altra posizione diversa da quella di prova poi si trova male nell'aspirazione del carburante, comunque credo che seguirò in tuo consiglio.
magari se riuscissi a montarlo su di un banco in grado di ruotare meccanicamente in qualsiasi modo per verificare ciò sarebbe fantastico.
I miei modelli:
Vecchio 03 marzo 07, 19:22   #17 (permalink)  Top
Io uso come banco universale per i miei ridaggi un banco da lavoro della Black e deker che non pesa molto e possiede il piano di lavoro diviso in due che si allontana e avvicina con due vitoni per cui monto il motore del momento su questo banco e poi qundo devo provare il motore in verticale e' sufficiente prendere il banco e facendolo poggiare solo su due zampe si inclina e il motore lavora in verticale ( hai presente quando ti dondoli su una sedia? ), nessun problema quindi puoi provare tutti gli assetti che vuoi, magari con l'aiuto di un amico, il serbatoio lo metti distante quanto vuoi e fai tutti gli esperimenti del caso se cosi il motore gira rotondo puoi giurarci che anche in volo lo fara'.
Ciaoooo
Vecchio 05 marzo 07, 10:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da francolvr
Ciaoooo
Il problema non è tanto se funzionerà o no ma come lo farà. Nei motori senza pompa la carburazione è sempre un compromesso fra i vari assetti di volo e quindi maggiore sarà la distanza del serbatoio e, inevitabilmente, maggiore sarà il compromesso a cui si andrà incontro.
Con la pompa la carburazione può essere sempre al limite della perfezione con conseguenti maggiori prestazioni del motore. il mio consiglio è che se si sente la necessità di avere il serbatoio sul cg è indispensabile montare la pompa mentre se questo non è così importante è meglio non mettere la pompa ma montare il serbatoio il più vicino possibile al carburatore e con la mezzerie esattamente all'altezza dello spillo (getto).
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 11:59   #19 (permalink)  Top
Ma io non ho assolutamente detto nulla che contrasti con quanto affermi, soltanto che prima di affermare qualche cosa la provo di persona poi posso avere una idea in proposito, altrimenti si diventa solo degli ascoltatori professionisti e meri esecutori di esperienze altrui valide si ma non provate di persona.
Io ho semplicemente risposto al dubbio del nostro amico circa la prova del motore sul banco in assetti non livellati o standard, glio ho detto che con un banco come quello che mi sono fatto io si puo' provare tutti gli assetti che vuoi e il serbatoio anche a 80 cm dal motore e se il motore gira regolare cosi', mi permetto di insistere, che funzionera' regolare anche in volo, perche' non dovrebbe?
Poi i discorsi sulla pompa si pompa no serbatoio avanti serbatoio indietro, nessuno tantomeno io li ho mai negati, era solo un fornire la mia soluzione al dubbio circa la fattibilita' di far assumenre al motore sul banco assetti non convenzionali.
Hasta la vista!
Vecchio 05 marzo 07, 12:06   #20 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Hasta la vista!
La mia risposta non era riferita al tuo discorso. Ho sbagliato a replicare ad un tuo post mentre avrei dovuto farlo a GAE.
Io per banco prova motore uso un sostegno nato per tenere le testate mentre si lavorano (in officina auto ovviamente) Essendo imperniato e ruotante posso metterlo in tutti gli assetti molto facilmente analogamente a coem fai tu....
Ciao da Marco m&m
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
