| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: Gualdo Tadino
| curva del gas
ciao raga, ho saputo che è molto importante saper settare sul radiocomando la curva del gas, allora mi chiedo a cosa serve? serve per sviluppare il più possibile la coppia del motore? oppure riguarda soltanto l'erogazione(spostare i giri che più si utilizzano nella posizione più comoda sullo stic?). non so darmi nessuna spiegazione, sareste in grado di chiarire i miei dubbi? ciaooooooooooooooooooooooooooooooooo
__________________ I miei modelli: SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione) SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super |
| | #3 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Dovrebbe essere il mix della radio che modifica i giri del motore in funzione del passo delle pale Su un'aereo non so se può servire, al massimo si può inserire un po' di esponenziale al comando ... ma anche qui ho dei seri dubbi sull'utilità ciao Ruggero" | |
| | #4 (permalink) Top |
so per certo che si utilizza per fare 3d sugli aerei in quanto risultano più agevoli certi passaggi critici, dovendo acquistare un modello per fare il 3d vorrei sapere come poter sfruttare questa funzione. ciaoooooooooooooooooooooooooooo
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-10-2004 Residenza: Il mondo
Penso che modifichi la curva del gas a seconda del motore che utilizzi e dei regimi a cui il suddetto motore sviluppa la coppia maggiore, quindi in alto per i due tempi e più basso per i 4 tempi. Ciao Alex
__________________ Baronerosso YAMADA Club IL SINTETICO |
| | #6 (permalink) Top |
ok, quindi serve a spostare la coppia sullo stic nella posizione a noi più comoda, giusto?
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Si,e per rendere piu fluido so stick del gas..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
| Bookmarks |
| curva gas\curva passo | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 settembre 07 12:27 |
| Curva del gas ... | Capitanscicchigno | Elimodellismo Principianti | 3 | 04 marzo 07 00:51 |
| curva del gas | mezzanotte | Elimodellismo Principianti | 2 | 06 gennaio 07 00:37 |
| curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 22:46 |
| curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 10:04 |
