Vecchio 21 febbraio 07, 11:02   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mfgbruneck
Data registr.: 01-10-2005
Residenza: Brunico / BZ
Ancora una domanda??
Voi mettere il "freno" al motore! Cioè al minimo viene frenato! o puo´o deve ancora girare l´elica!?!?!
Cos´è meglio?!?!?!?
Grazie Miki
mfgbruneck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 14:48   #22 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Originalmente inviato da mfgbruneck
Cos´è meglio?!?!?!?
Grazie Miki
Io personalmente(non ho il k30) il freno non lo inserisco sui modelli 3d perchè in alcune figure dove non serve motore e poi ti serve di botto il freno può darti solo problemi....
Il freno generalmente viene usato sui pylon e motoalianti.
CIAOOOO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 15:08   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
Cos´è meglio?!?!?!?
Grazie Miki
anche io non lo uso su modelli simili. l'elica, senza freno, quando sei al minimo (cioè a zero gas) ti aiuta anche a frenare l'aereo, e, come già detto, eviti il problema che se ridai di colpo motore prende un colpo. personalmente subito prima di decollare alzo di qualche tacca il trim del gas in modo che il motore giri al minimo, senza mai stare fermo. ridando anche tutto gas dal minimo è molto più dolce il passaggio.
franz13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 15:54   #24 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Data registr.: 06-06-2006
Cos´è meglio?!?!?!?
Grazie Miki
io sinceramente lo uso..
utilizzo queste due sitauzioni di volo, inserite in un interuttore..
1-con freno motore
2-con il motore al minimo(solo per far girare l'elica)
questo perchè...
la prima condizione per fare le discese verticali,in modo che l'aereo venga frenato.
il secondo per avere l'elica sempre che giri, forzata dal regolatore. Questo fa si, che in caso di emmergenza il motore è più pronto nella risposta, e senza esitazioni, come può succedere se l'elica giri senza che sia forzata dal regolatore...
atlas97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 19:26   #25 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
allora: io in 3d il freno non lo disinserisco perchè, come detto da altlas, serve per frenare in manovre lente e per avere una rtisposta pronta del regolatore, perchè appunto l'elica girando fa in modo che il regolatore non debba trovare il senso di rotazione. e poi serve per richiudere l'elica pieghevole negli alianti il freno...anzi, tutte le volte che il regolatore "frena" da una botta violenta nel senso inverso di rotazione per fermare l'elica quindi disinserendolo "si rovina" pure meno il motore
Lapo A Busi
Vecchio 22 febbraio 07, 12:09   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da atlas97
1-con freno motore
questo perchè...
scusa, ma nella prima condizione, con il freno inserito, l'elica resta ferma, quindi come fa a frenare il modello? è frenato se l'leica gira.
Vecchio 22 febbraio 07, 15:41   #27 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
1-con freno motore
questo perchè...
ma tu stai facendo riferimento al freno che si usa in f3a? no perchè noi parliamo di quello che blocca di brutto l'elica...
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 20:49   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da franz13
Hai perfettamente ragione. Se si vuole frenare il modello si deve togliere il freno del variatore per far girare l'elica. Mentre volo tengo attivato il minimo in modo che anche con stick manetta a zero l'elica giri ma tengo il freno attivo in modo che quando tiro lo spegnimento motore (in modo analogo ad uno scoppio) l'elica si fermi permettendo una planata migliore.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 07, 00:50   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-06-2006
servi
Originalmente inviato da Marco m&m
Tutto giusto quello consigliato da Emocabras. L'unica cosa che correggo sono le batterie. Visto che ci sei e costano uguali meglio le 2170 sempre Flight Power. Con le 1800 (che io ho) sei un po' sottopotenziato ma il volo risulta più divertente nel 3d estremo per merito dei 40gr in meno. Per i servi io ho montato gli Hitec Hs65hb e ne sono contentissimo. Non conosco quelli che ti ha consigliato ma saranno sicuramente validi se li ha provati...
Ciao sto montando i tuoi stessi servi...ho solo paura di sgranare...tu non hai mai avuto problemi del genere?
GRAZIE
yak-54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 07, 09:47   #30 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da yak-54
GRAZIE
Ne ho sgraneto uno solo perche il modello mi è caduto dopo che, avendo mal fissato le batterie, mi solo volate fuori bordo durante un volo
Il modello è caduto da una 15cina di metri e un servo di un alettone è partito ma mi serbra più che normale...
Ciao da Marco m&m
meglio mini katana o katana s30 montaviale Aeromodellismo Volo 3D 5 17 febbraio 10 16:25
Katana 120 lucio69 Aeromodellismo Volo 3D 21 25 gennaio 08 13:28
KATANA MINI - Consigli uccio.it Aeromodellismo Volo Elettrico 6 06 luglio 07 01:17
Katana 50e gansdalf_65 Aeromodellismo Volo 3D 24 21 maggio 07 09:49
è arrivato!!!!!!consigli-consigli--)) mello Aeromodellismo Volo Elettrico 13 17 marzo 05 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:30.
