Vecchio 28 marzo 07, 01:10   #51 (permalink)  Top
Andrea vola anche per noi
L'avatar di Maxir
Data registr.: 29-09-2005
Immagini: 1
Originalmente inviato da ZIKY77
mi aggiungo alla domanda di franco sulle lipo... sul funtana 140 intendevo mettere la lipo jtronic 2celle da 1500 amp con il regolatore di tensione robbe quello da 5amp e un semplice interruttore ... c'e' da fidarsi??? credo che l'ozpione che molli la matteria sia molto remota o sbaglio?? forse meglio metterci uno switch per il supporto di due pacchi lipo?? cmq credo che a quegli assorbimenti ridicoli per la rx una lipo non possa mai andare in crisi a meno di difetti di fabbrica...
In crisi ci va il regolatore di tenzione, no la batt.!
Maxir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 01:26   #52 (permalink)  Top
L'avatar di odontomic
Data registr.: 07-02-2007
Ma con un regolatore di tensione di max 3A posso mettere una lipo 2 celle da 1500?
odontomic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 09:24   #53 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Originalmente inviato da odontomic
Furfante....... io volavo con il reg. di Jonny da 10,00 euri 3A max 5A e una lipo Polyquest 2s 1800Mh e tutto filava lissssio!!!! In ogni caso fai sempre delle prove a terra(quelle canoniche) e verifica con antenna abbassata e non. Se noti,durante delle prove, dei disallineamenti di comando, che so tu cabri e lui non prende subito il comando oppure picchia proprio, allora rimanitene a terra e cambia soluzione. Ti dico ciò perché con altro regolatore(non ricordo quale ma senz'altro più potente) e ricevente pcm e servi digitali il sistema andava in crisi, non si sa come e perché. Tolta lipo e reg. con 5 cell NiMh tutto tornava a posto.
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 09:33   #54 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Originalmente inviato da Maxir
lo so.... , ma allora perche si mette un regolatore con doppia batteria, per scongiurare l'ipotesi, mooooolto remota secondo me, che un pacco lipo improvvisamente smetta di funzionare?!?!!!!
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 14:11   #55 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: Gualdo Tadino
ho appena acquistato un regolatore alewings, il libretto delle istruzioni dice di inserire un interruttore tra batt e regolatore mentre il mio negoziante mi ha consigliato di inserire l'interruttore dopo il regolatore in quanto prima la corrente delle bateerie sarebbe in grado di sciogliere lo stesso interruttore.
che ne dite?
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
I miei modelli:
SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione)
SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super
G.A.E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 14:17   #56 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da G.A.E
che ne dite?
Consiglio di far ricoverare il negoziante alla neuro.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 14:40   #57 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
che ne dite?
Delle due l'una, o ti prende volutamente per il culetto, oppure e' un povero mentecatto, in ambedue i casi cambia negoziante.
Hasta la vista!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 14:51   #58 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
il problema è che del negoziante mi fido in quanto mi ha sempre datop ottimi consigli, ma da come dite voi sembrerebbe che stia sbagliando alla grande, comunque un semplice interruttore graupner o futaba con presa di ricarica che non verrà utilizzata, va bene per il lavoro che deve fare?
ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
I miei modelli:
Vecchio 28 marzo 07, 14:54   #59 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Io monterei un bell' interruttore tipo " FRANCO ".
Costa niente ed è più affidabile.
Per la ricarica le solite bananie o ciò che preferisci.
Gallina
Vecchio 28 marzo 07, 15:05   #60 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
sapresti dirmi qual'è l'interruttore tipo franco?
comunque i classici futaba o graupner non vanno?
I miei modelli:
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:38.
