![]() | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
a questo punto spediscilo a toio , e il problema e' gia' risolto..... ![]() ![]()
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
![]() | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Mi viene il dubbio che lavori sul passagio al contrario..sul 110 il passaggio è la vite a fianco di quella del max e lavora al contrario di quelle normali..ossia lavora sul passaggio dell'aria e non della miscela quindi insenso orario si ingrassa la miscela e in antiorario si smagra.. Controlla inoltre se ti fa delle bolle nel tubetto che va dal pressostato al carburatore. Quanti giri sei aperto in generale? Io di max ho 1,5 giri,2,5 circa il passaggio e il pressostato è praticamente a filo..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
![]() | #83 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Ironia fuori luogo, non mi tocca proprio. Se il nostro amico dovesse trovare una perdita nel sistema di alimentazione noi tutti (o almeno quelli che non cadono dalle nuvole quando si parla di un motore a scoppio) ci stupiremmo che questa verifica non sia stata fatta per prima. Se ancora il nostro amico (del quale apprezzo i numerosi post su questo forum, lo dico con la massima sincerità), necessita di sentirsi dire da un collega che la vite del "minimo" nello yamada funziona al contrario delle altre marche, anche in questo caso rimarrei perplesso.. Risolti questi aspetti (che sono sicuro avrai già verificato senza che qualcuno te li ricordi), non spedire quindi a Toio il tuo 110, caro Nortrop, ma cerca di piazzarlo e di acquistarne uno nuovo (l'usato spesso va incontro a queste sorprese..) all'indirizzo che ti ho dato. Forte dell'incazzatura attuale sarai solo felice di possedere il migliore motore del mondo nella sua categoria. Sono di Milano, ad ogni buon conto: se non sei distante sarei solo felice di aiutarti a conoscere meglio quel motore ma se anche il precedente proprietario si è dannata l'anima per tentare di farlo cantare (e non gli è parso vero di avertelo ceduto..) temo che il mio suggerimento sia azzeccato. Ciao! | |
![]() | #84 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bene......sono un Pivellino!!! Che ci sono a fare i pivellini sennò! Se non ci fossimo come faresti a scrivere sul forum???? ![]() ![]() ![]() Per ZIKY77....... ![]() | |
![]() | #85 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Toio, come vedi guardo anche le critiche con siampatia, ed apprezzo sempre i consigli di tutti. Per quello che riguarda Yamada, sono un pivellino...lo ammetto. Ora, mi resta un po difficile pensare di affronatare un'altra spesa del genere. Forse più in la !!! Venderlo fino a che non ho la certezza, no!!! Al più lo tengo per i ricambi. Pagati cari, ma sempre ricambi!!!! ![]() Comunque ho riparlato con Mobby, e a loro spese, vogliono riguardare il motore!!!! Non ho nulla più da perdere se non qualche gg. in più. Vediamo che dicono. Magari sta volta me lo faccio rimandare attaccato al banco insieme alla miscela i tubetti e meccanico!!!!!! ![]() Toio, grazie per i validi consigli!!! | |
![]() | #86 (permalink) Top | |
Ciaooooo, non te la prendere! | |
![]() | #87 (permalink) Top | |
![]() | #88 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per le viti, Materazzi senior ne é ben consapevole dei vari funzionamenti. Insomma, alla fine chiedo anche a voi, possibile, come dice MR. Mobby, che la cool Ely 30% che tutti usano, su questo motore vada male??? Anche sulle spegazioni dice di usare 15 max 20 Nitro e Sintol 20. Per la cronaca, non l'avevo mensionato , il max dei giri raggiunti con regolarità per una 30 di secondi é stato 8200 giri, poi sensibile calo con borbottio e vibrazioni inaudite. Filo, che aveva il gas , fino a mezzo stick stava tranquillo, appena saliva........doveva subito rimettere a minimo per evitare che il modello si smontasse per le vibrazioni. ![]() | |
![]() | #89 (permalink) Top | |
La c.p. hely 30% è la miglior miscela (industriale) al mondo: la usano tutti i campioni (e quelli che possono permettersi di comprarla) e gli yamada (come i saito) non chiedono niente di meglio da bere, ma se vuoi farti un'ottima miscela prendi un qualunque olio sintetico (15%, quello di Jonathan è ottimo) aggiungici il 5% di ricino degommato, il 20/25 di nitro che trovi "dappertutto" (12 euro al litro) e il resto lo sai. Ciao! | |
![]() | #90 (permalink) Top |
Solo 8200..con la CP??Ne deve fare almeno 9500..se fa quel rumore indica che è magro..hai controllato gli spilli come ti ho detto? Io ho montato un filtro antibolla nel serbatoio e ho sostituito tutti i tubetti del serbatoio preventivamente in quanto mi sembravano troppo larghi sui tubetti in ottone e rigidi..non è che ti perde pressione e non arriva abbastanza miscela? Perchèal prox avviamento non fai un video e lo mandi? ![]()
quasi finito il mio Cap 10 | toti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 30 maggio 07 18:13 |
disegno quasi finito | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 16 | 01 febbraio 07 13:49 |
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi | odisseablu | Aeromodellismo | 10 | 22 giugno 05 09:14 |
ho quasi finito ma... | Fithos | Aeromodellismo Principianti | 3 | 21 maggio 05 01:35 |
Quasi finito!!! | superillo | Aeromodellismo | 20 | 11 ottobre 04 09:40 |
