![]() | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| ![]() Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/show...hlight=mvvs+26 | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
ok ma stavamo parlando di prestazioni del 26 benza sul funtana 140.... sono molto curioso di sapere come va su quel modello, se esce bene dall'hovering ecc.. ecc..
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
![]() | #15 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 25-12-2006
Ottimo acquisto vedrai come vola, un ottimo modello sotto tutti gli aspetti. se proprio devo trovargli un piccolo difetto, il carrello posteriore non è molto resistente, ma come doti di volo è spettacolare. Hai fatto un ottimo acquisto ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2006
grazie 1000 ERROREDIPOLLICE..... l'unica cosa che non riesco a capire è il motivo per il quale su tutte le foto che ho visto, tutti hanno piazzato la baionetta più avanti possibile... ok il baricentro cabrato ma non è troppo così? non si rischia di mettere troppo peso in punta come ho visto sulle foto??
![]() | #17 (permalink) Top |
Io ho fatto quello che mi ha consigliato Riccardo di MATTFLY. Ho fissato in maniera non definitiva la baionetta lungo l'asola (al cento) poi ho fatto il collaudo. Il baricentro è un pò cabrato perchè il modello è nato per il 3D. Io fra l'altro ho montato un motore non proprio potente e abbastanza leggero. Alla fine ho spostato ancora indietro la baionetta senza aggiungere peso. E mi va benissimo così, tieni presente che il modello è una piuma ed è un peccato aggiungere peso per bilanciarlo, se ha la possibilità di farlo grazie alla baionetta basculante. Poi sai.. ognuno ha il prorpio stile di volo Ciao Ric |
![]() | #18 (permalink) Top |
hai perfettamente ragione.... il fatto è che nelle foto precedenti ho visto la baionetta incollata avanti e un casino di peso in punta, quindi mi chiedevo il motivo di tale scelta..... io di solito quando costruisco un modello cerco di posizionare la roba interna in base a un baricentro leggermente cabrato mettendo un ogiva in carbonio... poi al collaudo monto quella in alluminio in modo da tenere tutto centrato perfettamente e una volta che è tutto ok la tolco e rimonto quella in carbonio.... così evito di aggiungere pesi inutili e di cominciare a spostare le batterie e via discorrendo... considera che di solito lavoro con le ali e i piani di quota installati in modo da poter controllare costantemente i baricentri...... ERROREDIPOLLICE come hai fatto a incollare la baionetta in maniera non definitiva? e sopratutto se la monti al centro quanto rimane cabrato il modello? |
![]() | #19 (permalink) Top |
Quando avrai il modello in mano capirai, il sistema è semplice quanto furbo. Ho fatto due rondelle in campensato e fissato con due vitine testa piana alla fuso. Poi una volta centrato ho usato il sistema in dotazione incollandolo. Il mio è bialanciato con baionetta tutta indietro ma considera che ho un motore molto leggero. E quindi con qualcosa di più grosso secondo me in centro va benone. Anche un altro mio amico l'ha comprato e ha usato l'asola tutta avanti (fanatico 3D). A lui va bene così ha una miscelazione per atterrare e ha sempre il naso in sù, hovering e torque al 90 % del tempo. A me piace un pò di tutto e vado bene così. Comunque siamo tutti gasati da questi modelli, commercializza veramente bei modelli, anche lo YAK 54 è una gran bel modello, al nostro campo ce n'è uno ma ce ne sarebbero altri 3-4 ma purtroppo li ha finiti e gli arrivano a marzo. I katana da 1.8 mm sono meglio dei vari modelli che vanno di moda adesso vd. funtana ecc.. e molto più economici. Il tuo metodo di centratura è molto preciso, ma considera che il serbatoio fa la differenza, io l'ho messo in avanti rispetto il baricentro, il mio amico al centro. Secondo me la posizione giusta è al centro della baionetta. ciao |
![]() | #20 (permalink) Top |
La domanda sorge spontanea!! che motore hai montato?? io ci sto mettendo un DA50 R. Anche il tuo amico ha il tuo stesso motore?? e che miscelazione sta usando per l'atteraggio?? una fase di volo immagino.... avra impostato semplicemente su una fase il piano di quota picchiato ![]() |
Assicurazione per aereomodelli? | stfn76 | Aeromodellismo | 12 | 25 maggio 22 23:14 |
Batterie per rx su aereomodelli... | ZIKY77 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 02 marzo 07 22:19 |
Wankel per aereomodelli | nicthepic | Aeromodellismo | 5 | 03 febbraio 06 13:57 |
