04 febbraio 07, 14:53 | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005
E' un 3W 28 che pesa 300 gr + del tuo yamada. In teoria dovrebbe avere un peso di circa 5-5,1 kg in odv che non dovrebbe essere male purchè lo yak abbia una superficie alare sufficiente. Non mi piaccioni i sassi
__________________ Bart | |
04 febbraio 07, 19:31 | #142 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Yamada 930gr 3W 1210gr Scarico Slimline 70gr Scarico 3w 160gr batterie accensione 0gr Batterie accensione 100gr Differenza a favore di Yamada per 470gr Considera anche gli ingombri del 3W che è lungo, dal punto più sporgente del carburatore (posteriore) al piattello dell'elica, ben 159mm (Ys 146mm). Non vorrei ti trovassi con i problema di avere l'elica e l'ogiva esageratamente in avanti. Per ultimo penso che la tua scelta sarebbe dettata dal costo della miscela perchè altrimenti non vedo la ragione di una scelta del genere visto che il 3W costa oltre 500 a fronte di prestazioni, tutto sommato, abbastanza inferiori.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
04 febbraio 07, 20:39 | #143 (permalink) Top | |||
E' vero che il glow non si batte però il 3w28 ha una trazione di 9 kg abbondanti ed ho visto dei bei video in germania di gente che volava con l'extraFun della 3w (un clone del funtana 140) per un peso di 5,2 kg e ci faceva tranquillamente tutto il 3D possibile. Certo le ripartenze dall'hovering non sono a palla di fucile come con il glow però non sono affatto male
__________________ Bart | |||
04 febbraio 07, 21:23 | #144 (permalink) Top | |||
Alla fine è questione di gusti. Il mio 140 Dingo l'ho preso usato oltre un anno fa e da allora è rimasto chiuso in scatola. La settimana scorsa l'ho aperto completamente, controllato, pulito e messo a punto. Una volta montato sul modello l'ho fatto girare con l'avviatore fino a che eè arrivata la miscela e una volta data corrente alla candela è partito alla prima compressione girando perfettamente al minimo (lo si vede dal filmatino che avevo postato qualche messaggio fa). Palmiro Cangini ON Ma con questo cosa voglio dire??? Non lo so! Ma io ciò ragione e i fatti mi cosano!!! Palmiro Cangino OFF Solo per dire che io più uso Yamada e più mi ci affezziono...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |||
04 febbraio 07, 22:54 | #145 (permalink) Top | |
guarda qua http://www.3w-modellmotoren.com/vide...0_Daniel-1.wmv Non sembra affatto male
05 febbraio 07, 09:41 | #147 (permalink) Top | |
05 febbraio 07, 12:11 | #148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
insegnami quale è il tuo segreto....... penso che sei uno dei pochi al mondo che non ha più di questi problemi... | |
05 febbraio 07, 13:06 | #149 (permalink) Top | |
PS- Se dico che non sono poi così bravo mi accusate di essere troppo modesto. Se dico che non vado in fail-safe mi prendete per il culo. Decidetevi una volta tanto...
05 febbraio 07, 13:16 | #150 (permalink) Top | |
tranquillo.... lo so.... la mai era una "battuta".... non te la prendere... | |
maledetta schulze 5.40!!!! | billifly2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 23 gennaio 08 17:01 |
Yakkite | radicea | Aeromodellismo Volo 3D | 41 | 07 novembre 07 18:23 |
Yakkite rcs | zappaj | Aeromodellismo Volo 3D | 17 | 20 luglio 07 14:39 |
Flash5 maledetta | jermain71 | Radiocomandi | 7 | 26 giugno 06 12:41 |
