Vecchio 04 gennaio 07, 12:12   #191 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da acarallo
Ciao Marco....non so se usi le nuove flight power con 25c di scarica continua...dunque premesso che io volo anche con le 2500 e si ha una potenza eccezzionale, ma si penalizza un po' il peso..niente di che però...con le nuove 2170 25c, la potenza è pari alle 2500, ovvero un buon 50% in più rispetto alle 2150 20c e sono leggere..ovvero le migliori batterie fin'ora in commercio!!!!!
Per un 3D estremo invece uso le nuove 1800 25c....4 minuti di pura follia...fantastiche!!!!
Ciao a tutti
Albi
Io uso le FP 2150 che sono da 25C continui, un pacco targato Hacker e uno FP che ho avuto direttamente da un responsabile della casa(nessuna differenza fra i due nell'uso e nei test).
Un amico al campo ha anche la 2170. Non le ho provate ma non credo ci siano differenze rilevanti rispetto alle mie. Appena posso faccio due prove con l'Ultimeter per vedere eventuali differenze fra le due al di la delle sensazioni in volo. Purtroppo le mie 1800 sono le vecchie 20C. Già queste non sono male in volo ma si sente che sono al limite nonostante non scaldino molto... sono proprio un po' di giri che vengono a mancare a causa del calo di tensione maggiore ma il minor peso si fa indubbialmente sentire.
Io prediligo sempre la leggerezza quando possibile...
Per quanto riguarda il fatto che tu riesci a volare molto bene anche con le 2500 non lo metto in dubbio ma purtroppo io non ho i tuoi pollici. Concordi con me che però con le 1800 è un'altro andare?
Tu per caso hai provato altre soluzioni di alica oltre alla 14x7E?
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 12:57   #192 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Tamanaco
Ciao, invece le nuove TP2200 Extreme sempre 25C continui che pesano 170g circa? Perchè sempre il mo amico (quello del 65 sgranato su alettone) le stava valutando...a questo punto meglio le FP o le TP?!
Non ho mai visto dal vero le TP di cui parli e quindi è difficile fare paragoni però le FP, rispetto alle TP (almeno quelle della generazione 2000 e 2100 15C) hanno le linguette molto più grandi e in generale mi paiono assemblate meglio. I pesi sono simili visto che le FP2150/2170 pesano 173gr. Per essere sicuri di quale siano le migliori bisogna fare dei test con deglio strumenti (tipo Ultimeter) che ti consenta di vedere A, Volt, reistenze interne, cadute di tensione, ecc. io sono contentissimo delle FP e per il momento non ho ragione di cambiare a meno trovare celle con stesse caratteristiche ma con pesi consistentemente inferiori.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 04 gennaio 07, 13:58   #193 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
...bè , e quindi io mi diverto qui sul forum a raccontare favolette.... vorrà dire che lo snap fatto da un amico al campo è più violento del vostro ...oppure il servo era difettoso, perchè no?
Buon per voi se non vi si sgrana, il mio amico sta aspettando gli MG...
scusa ma io non ho ASSOLUTAMENTE detto che tu racconti favolette,ma ho solo mostrato la mia esperienza personale!!!!!!!!!!!!!!!!!
possibile che ogni qualvolta vi si contraddica con un esperienza diversa dalle vostre vi accendiate come dei candelotti di TNT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ciao raga e senza offesa per nessuno!!!!!
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 14:08   #194 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da Marco m&m
Il dubbio non credo sia da mettere tanto per le prestazioni generali xchè credo che anche le TP extreme non siano da meno, piuttosto sarebbe interessante visto l'uso spinto capire quali sono le più durature in termini di cicli di scarica senza scadere di prestazioni. Per quello che ho potuto notare (sia io di prima persona che amici al campo) le TP anche utilizzate ai limiti di scarica sono molto durature al contrario di tante altre marche più economiche che spingono tutto per le prime 20/30 scariche poi cominciano a calare (e non c'è bilanciamento/attenzioni che le salvino...). Sulle FP non ho esperienze dirette o indirette, mi auguro che siano altrettanto valide!
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 14:21   #195 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kira1
Guarda che io non mi sono proprio incendiato per niente! Tu hai semplicemente detto che non concordi perchè a te e ad altri fino ad ora è andato tutto bene, e questo ci stà, resta il fatto che ad un amico è successo e ti assicuro che era tutto assemblato senza giochi e che di colpi i servi non ne hanno presi tanto più che era il secondo volo della giornata. Hai citato di averli montati su un aliantino velocissimo ma questo non è assolutamente paragonabile allo sforzo che i servi hanno su parti mobili del kata30. Perciò nulla ti vieta di non concordare ma almeno rimani con il beneficio del dubbio di avere dei servi al limite assoluto di sopportazione. Può anche darsi che a te mai si sgraneranno, credo dipende molto anche dal tipo di volo, sta di fatto che io monterei gli MG e mi sento di consigliarlo come ho fatto...
Vecchio 04 gennaio 07, 19:57   #196 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Sono contento per te... l'unica vero consiglio che ti do è di ripassare con molta cura il termoretraibile. Fallo con un buon ferretto di quelli appositi per modellismo e usalo con la calzetta di cotone che consente un lavoro più pulito e facile a mio avviso. Appena dovessi vedere che le punte tendono a staccarsi non devi far altro che bagnarle con una puntina invisibile di ciano. Per i servi io ho messo e consiglio gli Hitec Hs65hb. costicchiano un po' e attualmente non sono molto facili da trovare ma sono veramente ottimi. Stesse dimensioni dei 55 ma con prestazioni neppure paragonabili. Andrebbero benone anche gli 81 se non fosse per le dimensioni che ti costringerebbero a un lavoro di modifica delle sedi che ,se pur non difficile, risulta una bella scocciatura. Non ho mai usato i 56 e quindi non so dirti se siano adatti.
L'ultimo giorno dell'anno mi sono fatto ben 5 lanci e mi sono divertito un casino.
Per ultimo faccio una considerazione. Ho 3 pacchi di Flight Power. 2 da 2150mAh e 1 da 1800mAh. Devo dire che con le 1800 si sente la differenza del minor peso tanto da essere evidenti le migliori prestazioni di volo. Secondo me le batterie ideali per il motore, sarebbero le 2500mAh ma che ritengo troppo pesanti. Le ideali, per il modello, sarebbero delle 1800 (o più leggere ancora) ma sono risicate come potenza e quindi le 2150/2170 sono il compromesso più giusto. Spero che prossimamente riescano a fare pacchi potenti e più leggeri...
PS- A te è arrivato il bonifico da Seba? Questo mese è in ritardo con me... sono preoccupato... forse l'ho difeso poco e si è risentito??
Grazie per i consigli. Sulla stiratura però mi difendo, sono più di 20 anni che stiro aerei, è il mio tipo di rivestimento preferito....il mio ferrettino ne ha viste...mi sa che è ora di sostituirlo...
Sul 3D invece sono un "absolute beginner". Di solito mi trastullo con l'acrobazia tradizionale ed è per fare questo che ho preso il Katana 30. Lo so, è un po' sprecato.....vabbè, una volta messo a punto proverò a lanciarmi...
p.s. non mi è arrivato il bonifico da Seba,.....mi sa che gli ho comunicato un numero di conto sbagliato......!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 22:35   #197 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da clayrega
Secondo me il modelletto è assolutamente adatto anche al volo di precisione... naturalmente con le limitazioni dovute alle dimensioni.
Per il bonifico se entro domani non mi arriva comincio a sparare a zero su tutti i suoi modelli ...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 05 gennaio 07, 00:08   #198 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
molto bello anche perche' sembra la replica del 140, mentre i vari s40 e s90 che di bello hanno le dimensioni maggiori scarseggiano aime' in estetica, soprattutto l's40 che con quel bianchino sbiadito... be lasciamo stare... i nuovi sembrano + belli come colorazioni x50 e x100 ma non so non mi convincono in foto , bisognerebbe vederli dal vero , peccato che al mio campo non ci sono dei gran spendaccioni e di modelli nuovi se ne vedono assai pochi in giro...
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 07, 00:44   #199 (permalink)  Top
Magari se spari su quelli della concorrenza ti arriva davvero...!
Vecchio 05 gennaio 07, 11:23   #200 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ZIKY77
...bè io direi che il 140, il 90 e il 40 hanno la stessa linea di fuso e più o meno le stesse geometrie generali, il Kata30 piuttosto è la replica (come dice il nome ) dei Katana S 33% e 39%...
Che schifo... stefymtb Radiocomandi 10 29 settembre 06 14:51
Il 3D fa schifo davide.pasq Aeromodellismo Volo 3D 19 01 giugno 06 13:28
dopo lo schifo 2 ch ecco il favola Black sheep Aeromodellismo Principianti 16 21 ottobre 05 12:20
Mi fanno schifo le cerniere a ciano ginopilotino Aeromodellismo 59 18 giugno 05 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:59.
