20 dicembre 06, 13:35 | #111 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
20 dicembre 06, 13:45 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
sul fatto che valga poco beh.... no! forse ci dimentichiamo che stiamo parlando di un modello 3D e come tale in primis deve pesare poco... anzi... di meno.... quindi alcune scelte non sono sempre dettate da motivi economici ma progettuali... e tutto sommato il K30 risulta leggero e sufficentemente robusto! | |
20 dicembre 06, 14:06 | #113 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
20 dicembre 06, 14:34 | #114 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per qualsiasi prodotto, anche un aeromodello, va data la garanzia minima di due anni, e di tutto questo spesso nelle scatole dei modelli non c'è traccia. Specie quando vengono dalla cina. Resta comunque il fatto che i prezzi ai quali vende la mia azienda non sono oggetto di questo thread. Se non sbaglio stavamo parlando di difetti di un prodotto costoso. Visti i ricarichi ed i guadagni almeno la garanzia minima di legge sebart DEVE darla. Prova a portare il caso di un prodotto venduto senza certificato di garanzia ad una unione consumatori e senti cosa ti dicono... Saluti Roberto Roma | |
20 dicembre 06, 14:38 | #115 (permalink) Top | |
Una fiat grande punto ha costo industriale di produzione di 1300 euro e la vendono a 13mila.. ma non per questo vedo navigar nell'oro gli operai che la fabbricano. Salame, campari, olive e pizzette.. Roberto Roma PS: A Sandrò.. auguri di buon natale e buone feste.. Quanno se rimagna tutt'assieme? | |
20 dicembre 06, 14:49 | #116 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
secondo te, verniciando con bicomponente Lechler, mi viene sempre non perfetta, un pò rugosa... potrei dare un primer del tipo grigio a bomboletta? però mi sa che sono a base acrlica... e in caso...con la spazzolatrice e pasta abrasivapotrei tirarla liscia e poi lucidarla con il Polish sempre a spazzola? L'acrlico di base dà problemi alla bicomponente? cazzarola, qui le bombolette ad acrilico non si trovano più... | |
20 dicembre 06, 15:09 | #117 (permalink) Top | |
Controlla anche che la pressione che esce dal riduttore del compressore non sia troppo bassa. Una pressione leggermente più alta polverizza più finemente la vernice, e fa asciugare in superficie le microgocce mentre vengono spruzzate. Viceversa una pressione troppo alta le asciugherebbe troppo, facendo "bruciare" la vernice (come si dice in gergo). Con le vernici nitro la cosa è più facile da gestire, visto che asciugano in pochi minuti e le tre mani leggerissime si sovrappongono bene in quanto la seconda mano va a sciogliere il velo asciutto superficiale della prima mano, idem fa la terza mano.. in pratica la vernice acquista corpo e coesione strato su strato come fosse un procedimento di stampa in resina "bagnato su bagnato". Se fai solo alianti usa le vernici alla nitro, costano meno e sono più facili da applicare. Ultimo consiglio, se puoi usa sempre diluenti sintetici, no acquaragia o diluente nitro, specialmente con smalti di marca isofan, lechler, ppg, che sono le marche più usate dalle case automobilistiche. La bicomponente attacca bene su tutto. Anche su fondi acrilici o nitro. Per togliere la buccia d'arancia (se è leggera) abrasiva e cuffia d'agnello, poi polish e cotone. Non andrà via tutta, ma il fenomeno sarà meno visibile. Se la buccia è grossa.. c'è poco da fare.. ha detto il dottore che devi morì fammi sapere ciao Roberto Roma | |
20 dicembre 06, 15:49 | #118 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
20 dicembre 06, 16:02 | #119 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Senza fare nomi... e non sono pochi... | |
20 dicembre 06, 16:04 | #120 (permalink) Top | |
Va però inteso che se non c'è alcun certificato di garanzia questa va intesa come illimitata. Qualora ci siano delle limitazioni queste devono essere riportate in un foglio che accompagni il prodotto. Nei certificati di garanzia di ditte un pò più serie vengono forniti telefoni, centri assistenza, clausole per la spedizione e costi di spedizione (a carico di chi dove e quando). Tutto questo dentro i kit cinesi (sebart come tutti gli altri) che comperiamo non c'è MAI. Saluti Roberto Roma | |
Che schifo... | stefymtb | Radiocomandi | 10 | 29 settembre 06 14:51 |
Il 3D fa schifo | davide.pasq | Aeromodellismo Volo 3D | 19 | 01 giugno 06 13:28 |
dopo lo schifo 2 ch ecco il favola | Black sheep | Aeromodellismo Principianti | 16 | 21 ottobre 05 12:20 |
Mi fanno schifo le cerniere a ciano | ginopilotino | Aeromodellismo | 59 | 18 giugno 05 22:12 |
