12 dicembre 06, 19:40 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
12 dicembre 06, 23:24 | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
si, hai perfettamente ragione, ma io mi riferivo alla configurazione "da scatola", che anche a me non piace molto. Volevo mettere quella che usi tu oppure un sistema kato, [OT] ma in ogni caso un solo servo per il cabra. [/OT]
13 dicembre 06, 09:28 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto rigurda gli "Uniball" non mi sono ancora convinto moltissimo, sono andato dal mio ngoziante di fiducia, e ho visto, che rispetto alla forcellina hanno un minimo di gioco. Quindi : tondino da 3mm, filettato all'estremità e forcellina d'acciao da entrambe le parti. Squadretta servo "Heavy duty" da 3-1/2 mm di spessore, e sulla parte mobile la classica squadretta, credo originale, in nylon bianco, che onestamente non so dirti se sia commerciale oppure di qualità. Mi sebra molto robusto. Se posso allego in serata delle foto. | |
13 dicembre 06, 10:02 | #14 (permalink) Top | |
13 dicembre 06, 10:13 | #15 (permalink) Top | |
E vero che gli uniball hanno un minimo di gioco. Hanno però il grande vantaggio di creare leveraggi molto più scorrevoli in quanto possono lavorare anche di traverso (cosa che succede sempre anche se in minima parte). Ad ogni modo sia nell'elevatore che nella deriva sul mio Adrenaline ho pull pull con cavetti d'acciaio e quindi ho uniball solo negli alettoni e nel motore...
Funtana S140 Sebart - Video | nigel_uno | Aeromodellismo Volo 3D | 29 | 05 maggio 07 20:06 |
Funtana S140 e 3W 28cc | Gabryvola | Aeromodellismo | 24 | 30 marzo 06 16:38 |
Motore per FUNTANA S140 | Ing_Marco | Aeromodellismo | 34 | 22 marzo 06 19:19 |
