![]() | #31 (permalink) Top |
User |
9600 giri ottimo con la 16x6, se tiene il minimo regolare a lungo allora il pressostato e ok, altrimenti a causa della troppa pressione dopo un po si ingrassa e se dai la smanetata ti pianta. Il mio faceva cosi', pero' io l'ho preso usato e quindo o regolato nuovamente il tutto, ora dopo circa 100 voli con f90 faccio 9400 come quando l'ho preso. l'ho smontato la scorsa settimana per controllare i cuscinetti e ancora sono ok, mi pare facciano circa 200 voli.
![]() | #33 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2005
| Collaudo!!!
Salve Ragazzi!!! Innanzi tutto mi scuso per il ritardo... Nei due giorni di week-end ho effettuato il collaudo di questo gioiello! Avviamo il mototre, lo metiamo in verticale per controllare la carburazione poi a terra e via per il decollo! Due tacche di trim a picchiare e due verso l'alettone sinistro ed il modello improvvisamente diventa NEUTRO in tutti gli assetti di volo!!! Volo rettilineo livellato, lascio gli stick e va dritto livellato! Volo rovescio, lascio gli stick e va dritto livellato! In volo sembra una piuma, nelle manovre è molto plastico, lo stallo è inesistente ancora di più quando monto le appendici alle estremità alari! Qualsiasi manovra mi è sembrata facile e sempre sotto controllo! Si decolla ad 1/4 di gas, sta in hovering a poco poco meno di 1/2 gas..... poi..... appena spalanco il gas esce fuori dall'hovering come un RAZZO!!!! Sembra di pilotare un modellino di depron! In definitiva sono rimasto moooolto soddisfatto ed entusiasta di questo modello! L'accoppiata FuntanaX 100 e YS fz110 risulta essere un'esplosione di brio e divertimento!!! Posto alcune foto del collaudo... PS in seguito vi mostrerò come ho allestito l'interno della fusoliera! A presto Sergio |
![]() | #36 (permalink) Top | |
Ho notato che l'hai provato con e senza la appendici. Ci riferisci le tue impressioni in proposito?
![]() | #37 (permalink) Top | |
come hai ben notato dalle foto l'ho provato con e senza appendici! Premetto che esteticamente non mi piacciono tanto e per cui ho deciso di utilizzarle il meno possibile! Ancora posso dire ben poco riguardo pregi e difetti. La prima impressione che mi hanno fatto in volo è quella di rendere il modello molto stabile a bassissime velocità (passo d'uomo) ed ancora più leggero agli stick, inoltre credo che migliorino l'efficienza degli alettoni e del direzionale! Posto una foto del modello con le appendici... a voi il parere estetico! A presto... Sergio | |
![]() | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
il modello è bellissimo! A breve mi dovrebbe arrivare uno YS110 direttamente dal Giappone (un mio collega ha la moglie giapponese) e stavo cercando un modello su cui montarlo ed ho notato che ha una notevole sup alare come il fratello maggiore di cui sono felice possessore. Quanto pesa in odv? Mirko |
![]() | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Bellissimo, anche a me piace molto e le appendici alari, almeno sul piano estetico, contribuiscono a renderlo più aggressivo! Piuttosto dacci qualche altra informazione, ad es. non ci hai detto che servi hai montato poi sul modello, nei post precedenti ricordo che eri indeciso se montare i 5077 o altri servi.... Ciao!! |
Hangar9-Funtanax 100 | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 90 | 01 giugno 07 20:37 |
Mini funtanaX | Immelman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 27 febbraio 07 11:55 |
I nuovi FuntanaX | davide.pasq | Aeromodellismo | 9 | 26 marzo 06 14:14 |
