04 gennaio 07, 00:45 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2005
Salve Ragazzi, innanzitutto grazie per le risposte! Ho appena finito di installare i servi sul modello, effettivamente mi sembrano un po lentucci e sicuramente poco adeguati alle enormi parti mobili! Per quanto riguarda le cerniere ho utilizzato le sue in fibra e le ho incollate con la ZAP Rosa (ottimo ciano per questo tipo di lavoro!). Che batterie usate? Ho un pacco SANYO da 1100mAh a 4.8V può bastare? Mi consigliate un doppio pacco batteria con lo swich? Quale altra soluzione? A presto... |
04 gennaio 07, 09:59 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
04 gennaio 07, 10:26 | #13 (permalink) Top |
User |
Anche io avrei preferito usare sul mio F140, lipo 7.4 V con regolatore di tensione. Ma, se posso dare un consiglio, qualsiasi regolatore tu andrai a comprare, sincerati a terra del perfetto funzionamento della ricevente. Ho acquistato un regolatore da 7 AMP e un pacco lipo da due celle, con ricevente FUTABA 149DP. Beh! A terra, fatti 7 passi dal modello con ,motore spento, e TX con antenna semialzata, non funzionava più nulla.I comandi dei semipiani, se ne andavano per cavoli loro. Ora, sicuramente andava fatta la controprova con altro regolatore, ma, installato un pacco da 5 Celle SANYO 2700 Mha, ho volato e sono atterrato tranquillamente. Insomma!!! Quoto quanto sostiene MARCO, ma come mia esperienza, visto che stiamo parlando di modelli nell'ambito dei 2M, ti dico che puoi stare tranquillo con le soluzioni ordinarie. Meglio 6V, comunque. |
04 gennaio 07, 12:02 | #14 (permalink) Top | |
I vantaggi sono: 1) minor peso 2) tensione costante indipendentemente dallo carica della celle che dal carico imposto 3) Tensione alta (5,4/5,7v a seconda del regolatore) che consente di sfruttare al meglio i servi senza oltrepassarne i limiti con picchi indesiderati 4) libertà di ricarica senza il vincolo del ciclo delle celle e a velocità di 1C. Gli svantaggi sono: 1) maggior costo delle celle (ma neppure tanto) 2) presunta maggior delicatezza delle celle (ma non sono tanto d'accordo) 3) obbligo di avere regolatore che è pur sempre qualcosa che si può anche evitare con celle ni-cd ni-mh A conti fatti io ho deciso di usare li-po e regolatore. Ne ho 3 un Duralite, un Alewings e un robbe e su nessuno dei 3 ho avuto il minimo problema... tutti con li-po Flight Power 1200 7,4v
04 gennaio 07, 12:15 | #15 (permalink) Top |
Ciao Marco, tra i vari regolatori quale mi consigli? Considera che in seguito vorrò installare 5servi digitali da 8-10kg quindi con grande assorbimento! Dove posso acquistarlo? PS le batterie SANYO 1100 sono quelle verdi!!! A presto... |
04 gennaio 07, 12:17 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Marco! Ovviamente Quoto tutto......senza alcun, mah!! Però sapessi quanto ho rosicato quando ho visto cio é succedeva e cosa avrei potuto provocare senza quelle prove!!!!!! Ora, appena posso prenderò uno dei regolatori che tu mi hai suggerito, e tu stesso utilizzi! Materazzi consiglia Powerbox. Io penso che un buon pacchetto(alla fine ho preso un polyquest 15C con connettore Deans)e valido regolatore possano essere adatti con spese inferiori. | |
04 gennaio 07, 12:50 | #17 (permalink) Top | |
04 gennaio 07, 13:27 | #19 (permalink) Top | |
L'altro modello su cui ci sono li-po e regolatore è su un Extra identico a questo:
04 gennaio 07, 13:30 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hangar9-Funtanax 100 | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 90 | 01 giugno 07 20:37 |
Mini funtanaX | Immelman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 27 febbraio 07 11:55 |
I nuovi FuntanaX | davide.pasq | Aeromodellismo | 9 | 26 marzo 06 14:14 |
