![]() | #1 (permalink) Top |
User | Allestimento e Elettronica Funtana 140
Alla fine ha vinto la scelta per il Funtanone, e girando ho trovato il modellone di Seba ad un buon prezzo . Usato, é allestito con motore OS 140 RX, 5 servi HS 5945,1x 5077 JR per il motore. Mi manca da inserire la rimanente parte dell'elettronica. Premesso che non voglio scatenare la polemica su: servi che tirano poco, che era meglio che montavo gli 8411(lo so!) che il motore non é il suo(lo so ma, sostengo, anche i pollici ancora non sono i miei..... ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
secondo me va tutto bene, tranne il pacco batteria: ho avuto qualche brutta esperienza con le stilo 5 celle quando si raggiungono dimensioni.. "importanti" e nello stesso tempo ho trovato grande soddisfazione dall'uso delle due lipo + regolatore, per cui ti consiglio quest'ultima soluzione! Voltaggio costanti, meno peso, sicurezza, cariche rapide, prezzo paragonabile alle celle tradizionali. Non è assolutamente necessario prendere le celle cosiddette "specifiche" per RX (anche se fa figo), basta un buon pacco da 1500 - 1800 - 2000 mah da almeno 10C e vai tranquillo. Per i regolatori, io uso quello da 3A che trovi in vari posti compreso himodel (ora c'è la versione nuova con ponticello x 5v/6v). Io però lo uso con 6 servi analogici, nel tuo caso ti consiglio di prendere la versione da 5A oppure prenderne due e metterli in parallelo (cosa che tra l'altro ti permetterebbe di avere due linee di alimentazione separate a 5 e 6v, qualora qualcuno dei tuoi servi ne avesse bisogno). Ritornando al modello, i servi puoi tenere quelli tranquillamente mentre il motore è un incognita essendo specifico per F3A, potrebbe rivelarsi una buona alternativa come essere inadeguato.. cmq provalo! |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
innanzi tutto grazie per la dritta. Avevo pensato ad una soluzione simile, e avrei anche il pacco pronto un bel kokam o 2s o 3s, libero ![]() ![]() Senti, ma per essere più precisi, potresti linkarmi qualche valido sito per i regolatori di tensione di cui parli? Anche io sentivo che l'anello debole della configurazione potrebbe essere nella batteria, però alla fine, se vai a dare uno sguardo, proprio i più nominati sono quelli che infondo usano addirittura le Ni-Cd da 1700. Probabilmente vanno bene, ma io stavo addirittura pensando al Power box....... ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #5 (permalink) Top |
allora, la centralina su un 2x2 come il funtana non è strettamente necessaria, anzi.. peso & costo in più. Per le batterie, il "problema" è l'assorbimento e i "big" che usano le nicd lo fanno proprio perchè queste ultime garantiscono una scarica più elevata rispetto alle classiche stilo nimh, che, seppure di qualità, non sono fatte per scariche elevate e hanno grossi cali di voltaggio per alti assorbimenti, che nel tuo caso potrebbero raggiungere tranquillamente i 5-6 A. Cmq premesso che ognuno fa le sue scelte, secondo me l'era delle nicd si può considerare finita (è anche difficile trovarle, ormai) e ormai le lipo offrono performance superiori (+ scarica, - peso) senza per questo sacrificare nient'altro, nemmeno i costi. il patacchino di cui ti parlavo è questo: http://www.himodel.com/electric/HiMo...-Mode_UBEC.php e lo trovi in una miriade di altri siti anche europei e italiani. Ce n'è uno olandese che ha tutta la roba di himodel, ma adesso non mi sovviene.. ![]() Io ne usavo uno a 6v sul mio funtana 90 e durante le prove a terra e dopo ogni volo non scottava neppure. Uso 6 servi di cui 2 da 10kg/cm e 3 da 7,5kg/cm e uno piccolo per il gas Ultima modifica di merengue : 28 novembre 06 alle ore 19:49 |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #8 (permalink) Top |
Non fare caso se qualcuno ti gufa ![]() PS: occhio questi UBEC non sono tutti uguali! Quello che ha jonathan lascialo perdere, è un lineare e non swicth, non vale una mazza! Scalda tantissimo, meno efficiente, è più grosso, ecc PPS: sì, 5 o 6 A non è una stima irrealistica (meglio stare dalla parte del burro, come si suol dire) ...i servi digitali sono delle "brutte bestie"... ma dimensionando tutto adeguatamente non hai di che preoccuparti ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
Ciao, ne ho uno con gli stessi servi tuoi 5 NMh motore 160 FX, ha tantissimi voli e vibra un po di troppo al minimo nonostante ( o per colpa ![]() Ho risolto con un minimo altino e su un interruttore un minimo per atterrare. Vola da solo, come dicono i miei soci. Ciao Gallina |
Allestimento fox | iraciddu | Aeromodellismo Alianti | 111 | 06 maggio 08 18:10 |
Allestimento Slinger | bidibonvi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 09 agosto 07 08:44 |
F3K - Allestimento - IceFire II | enrico76 | Categoria F3K | 12 | 22 maggio 07 12:37 |
allestimento supersporster ep | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 88 | 16 febbraio 07 21:46 |
Allestimento di un combat 3.5 | Capello_fluente | Categoria Rc-Combat | 5 | 29 gennaio 07 16:38 |
