22 novembre 06, 11:14 | #31 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
In genere non regolo mai il minimo a terra, tanto in volo cambia In volo non c'è solo l'effetto volano dell'elica, ma l'aria stessa la spinge e la fa girare. Tutti avranno notato che, specialmente in atterraggio, l'elica viene letteralmente fatta girare dall'aria, specialmente se la misura dell'elica è sopra i 10" di diametro. Che è ben diverso dal volano di cui si parla sopra. Le fasi di volo acro nelle quali l'aria intorno all' elica è ferma sono ben poche. Tengo un pò alto il minimo e prima di atterrare lo abbasso. Usiamolo il trim Sui miei 4 tempi e due tempi, forse per via della regolazione precisa della carburazione, non ho mai avuto necessità di questo effetto volano. E poi da 30 e passa anni a questa parte gli atterraggi più belli che ho fatto sono sempre stati quelli dopo un piantata motore. In emergenza divento più freddo e preciso calcolatore di quote e traiettorie spesso al limite del mezzo. Non sbaglio una virata ed un avvicinamento. Non succede così anche a voi? Roberto Roma | |
22 novembre 06, 11:32 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005
E' lo stesso motivo per cui tutti dicevano che l'OS70 Ultimate è un motore difettato, non va bene, crea problemi ..... poi al mio campo hanno visto volare il mio e tutti improvvisamente volevano comprarlo
__________________ Bart | |
22 novembre 06, 13:25 | #34 (permalink) Top | |
Pure io ho un 70 Ultimate, ne ho sentite di ogni colore su questo motore. Che non và (che significa poi!?!?!) che non tira, che si spegne.. che si rompe. Io ne ho uno da 3 anni e sono SODDISFATTISSIMO. tanto che un amico gliene ho fatti prendere due per un canadair bimotore. Beh, che te lo dico a fare. Leggeri, potenti e affidabilissimi. Roberto Roma | |
22 novembre 06, 13:26 | #35 (permalink) Top | |
Conoscendo Vincenzo è meglio se telefoni, ci son passato ieri e ne ha a vagoni. Spedisce dappertutto. Ciao Roberto Roma | |
22 novembre 06, 14:43 | #36 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Mo Ranox mi odierà , ma le maro le ho prese anche per i miei elettricucci il legno é il legno . Pserò un po di volano non fà male al minimo ammettiamolo, semmai ci si può aiutare con un'ogiva in alluminio.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
