![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ecco il rif. https://3w-modellmotoren.de/produkt-...ssory/?lang=en | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2012 Residenza: modena
| Collaudo fumogeno
Ho fatto il collaudo dell'impianto fumogeni, tutto ok, una figata!! si sporca un pò il modello, ma con uno sgrassatore poi col vetril si pulisce bene! Conclusione: Ne è valsa la pena! |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
salve, ho un pilot extra 88" con montato un dle 55RA e scarico canister ASpower, mi piacerebbe installare l'impianto fumogeno, volevo qualche consiglio se un dle 55 è sufficiente, perchè in genere ho visto fumogeni montato solo su motori bicilinbrici di media grossa cilindrata, inoltre volevo chieder cosa mi occorre oltre alla pompa che vorrei prendere quella della dualsky che vende mattfly e che liquido fumogeno mi consigliate di prendere?? ultima cosa qualè il modo e il posto migliore per fare l'igniezzione di liquido nello scarico... grazie a tutti.
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top |
| fumogeni
Ciao, penso che che non ci siano problemi, magari monta un serbatoio da 500/750cc, per quanto riguarda l'ugello lo devi montare subito dopo la curva de collettore di scarico, dove la temperatura è più elevata, cosa importante devi fare una miscelazione fra la pompa e il comando del gas, in modo che al minimo la pompa sia ferma e quando dai gas aumenta gradualmente i giri e inietta il liquido nello scarico più o meno a seconda dei giri del motore.io uso il liquido della powerbox, però mi ha detto Giorgio che anche la 3w ha un ottimo prodotto che oltretutto profuma di fragola!!! ![]() ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top |
Ok, grazie SASSA, un'ultima cosa, non sono sicuro se l'ugello è contenuto nel kit pompa che vorrei acquistare, nel caso non ci fosse, sapete consigliarmi dove acquistarlo..? grazie
![]() | #19 (permalink) Top |
![]() | serbatoio
Ciao SASSA, rieccomi quà, allora ho acquistato la pompa per il fumogeno della dualsky, ora ho iniziato con calma il montaggio, volevo chiederti quanto è il consumo di liquido che si usa all'incirca per un volo, ho gia in casa un serbatoio da 410cc, è sufficente? per la miscela ne ho su uno da 500cc, ma è anche troppo per il dle55,volo tranquillamente 10minuti, se il consumo di liquido per il fumogeno è maggiore di quello dellla miscela, potrei invertirli... grazie ciao
![]() | #20 (permalink) Top |
| fumogeno
Ciao, il consumo del liquido x fumogeno, dipende principalmente da come tu regoli l'aflusso con la mandata della pompa, per questo come ti ho scritto è importante fare una miscelazione con il comando del gas! in modo che la minimo la pompa sia ferma perciò no inietti liquido, poi man mano che aumenti i giri de motore aumenti in proporzione la mandata della pompa, a tutto gas comunque la pompa personalmente la faccio girare circa al 60%perche vedo che la quantità di fumo è sufficiente, questo comunque lo vedi facendo alcune prove, e ti regoli di conseguenza.Per quanto riguarda il serbatoio io ho la stessa capacità di quello della benzina un litro trattandosi di un motore GP 123 per un modello da 2,60, devo comunque dire che il consumo di liquido è abbastanza elevato, mi dura circa sette minuti. Personalmente su un motore di 50/60 cc. monterei due serbatoi da 750 cc così non hai problemi!!!! io ho sempre paura di finire la benzina!!!!!!!
Fumogeno ..... | GiorgioDDT | Aeromodellismo Volo 3D | 35 | 30 ottobre 15 11:01 |
fumogeno.. | markino | Aeromodellismo Volo 3D | 19 | 06 giugno 12 22:01 |
Fumogeno 3W | Franco67 | Aeromodellismo Volo 3D | 19 | 03 aprile 12 18:34 |
fumogeno | stefanof1984 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 31 agosto 09 14:03 |
fumogeno | Fedegas | Aeromodellismo | 54 | 19 settembre 05 19:11 |
