14 gennaio 21, 17:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2020 Residenza: Firenze
| Stick radio meglio morbidi ?
Sera piloti ! Giusto per curiosita , anche se forse è una cosa soggettiva , come preferite il movimento degli stick delle vostre radio ? Io all’inizio preferivo averli belli duri, ma piu ore faccio in 3d e piu mi sembra che averli morbidi sia la scelta giusta, sopratutto sul pollice debole.... |
14 gennaio 21, 23:16 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
Anche io per 3D ho sempre avuto le molle regolate a tensione zero. Ultimamente però mi sono reso conto che perdo un po’ in precisione, ad esempio quando rientro in posizione dopo alcune manovre veloci, con gli stick leggermente più duri esco allineato meglio, direi che all’inizio aiuta averli con poca tensione, ma quando padroneggi bene il modello si può tornare ad averli più rigidi. Comunque è molto soggettivo ci si arriva per gradi a capire quello che per te è la cosa giusta. Come anche la lunghezza degli stick. |
19 gennaio 21, 18:36 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2012 Residenza: modena
| stick
personalmente li preferisco sul duro perchè quando fai manovre molto veloci, hai bisogno di un ritorno dello stick a zero istantaneo, poi riesco ad essere più preciso.Concordo comunque che si tratta di una cosa soggettiva!!
21 gennaio 21, 10:06 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Parere personale , credo che le molle dello stesso stick vadano differenziate, per esempio quota morbido e direzionale piu' duro; in questo modo e' piu' percepibile il dosaggio dei due comandi, se non serve dare direzionale e' piu' facile non toccarlo e viceversa. Sullo stick del gas ho trovato comodo aggiungere una molla che indurisce il movimento solo da una posizione del gas in avanti, per facilitare il torque o il dosaggio del butterfly. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
help per stick radio | daniele 1973 | Radiocomandi | 2 | 13 maggio 09 00:20 |
stik della radio morbidi | marconos | Elimodellismo Principianti | 5 | 23 febbraio 09 17:29 |
Ammortizzatori troppo morbidi... | Stick | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 13 maggio 08 17:37 |
Modo 1 per imparare o meglio tutto il piatto su uno stick? | kar120c | Elimodellismo Principianti | 14 | 19 marzo 08 20:52 |
