![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2020 Residenza: Firenze
Ok , si , quindi attaccato le due riceventi alla pioneer ,con modulazione radio per doppie riceventi, E usando l s bus ad esempio sul canale uno , in automatico si memorizza sul primo canale di ciascuna ricevente ....giusto ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Dalle specifiche la Pioneer nn ha uscite servi sbus | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2012 Residenza: modena
| S bus
le due riceventi vanno collegate alle prese RX1 RX2 S-BUS lavorano indipendenti l'una dall'altra, se hai un problema su una non succede niente, con una sola ricevente se hai un problem, precipiti!! è una sicurezza in più.
![]() | #17 (permalink) Top |
Rispolvero ….. alla fine adesso ho un laser pilot con la pioneer , oggi con aereo in terra si è bruciato il servo del gas , hitec mini mg hv , magari non era hv oltre i 7,5 bo comunque , una volta morto , gli altri servi funzionavano tutti , ma la centralina non si voleva piu spengere e mi pareva fosse un po calda , altra cosa inquietante staccando una batteria si spengeva tutto , come se non sentisse piu la seconda batteria , e se riattacavo la prima batteria si riaccendeva tutto . Come dovrebbe funzionare in caso di guasto ? |
![]() | #18 (permalink) Top |
Altra cosa , ma la telemetria ? Dalla radio futaba t16sz ho ricaricato telemetria , al numero 16 viene fuori powerbox con le varie opzione, ma non mi segna niente …. Dalle rx esco in sbus …. Ci vuole un cavo esterno dall’ sbus2 ? Ho fatto un po di prova ma niente … |
Pioneer III | Peppe46 | Aeromodellismo Alianti | 185 | 23 dicembre 24 20:32 |
Aeromodello Pioneer RR | Lince | Aeromodellismo Principianti | 5 | 24 dicembre 12 14:01 |
U CAN FLY vs PIONEER: quale? | Guerinomaione | Aeromodellismo Principianti | 9 | 17 settembre 12 15:16 |
pioneer rr | toshibahwnl | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 05 giugno 12 08:39 |
truggy Pioneer della NitroTek | Jerry | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 13 settembre 08 18:28 |
