Vecchio 18 novembre 06, 15:53   #51 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Originalmente inviato da ClaBos
Dovrebbe essere questo credo
si ok
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 06, 18:54   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Una domanda che forse potrà sembrare stupida:ma vedo che ci sono due ingressi e due uscite.Sulle due uscite,una va alla ricevente e l'altra?
Dove va collegata?oppure serve come uscita ausiliaria?
...semplicemente è stupida xchè non hai letto bene cosa ho scritto sopra... ovvero: ....ha la possibilità di collegare due pacchi di batterie (anche due ricevitori ma lascia perdere..) e gestisce eventuale pacco difettoso passando all'altro pacco.
Ok?
Vuoi un consiglio?
Lancia un sondaggio con diverse soluzioni, così ce n'è per tutti....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 06, 19:04   #53 (permalink)  Top
Originalmente inviato da radicea
nella centralina che ti ho dato compreso il regolatore di tensione c'è anche l'interruttore! beh è quello che usa bill hempel!!! per il resto no comment, ho un amico che vola con un funtana 140, non è l'ultimo arrivato, passatemi il termine diavolerie ne ha !!!
....a bè, allora se il tuo amico vola con il Funtana 140... ma dimmi, vola con l'interruttore o con tutta la centralina?! Perchè qui non si discute della validità o meno dei singoli componenti ma in questo casino di idee si sta cercando di mettere tutti a tasselli al posto giusto (leggi dove serve...). L'interruttore e/o la centralina funzionano benissimo ma insieme su quel modello non hanno senso di esserci. Tutto qui..
Vecchio 18 novembre 06, 19:30   #54 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
Originalmente inviato da Tamanaco
io personalmente sia sui 2mt che sul 2,60 uso le centraline, per tutti smart-fly, ma nulla toglie di metterci le 40/24 champion o altre marche, regolatore per due batterie, perchè ? 1 centralina poichè mi evita toroidi tra le scatole, mi permette di entrare nei vari canali solo con il filo segnale, e non si sa mai che una pistarella venga sbruciacchiata, i pesi in gioco non sono elevati, 2 il dual battery system poichè ... penso non ci sia bisogno di spiegarlo, posso montarci anche 3 lipo e regolare la tensione di uscita sino a 5,2 v con un ponticello, è solo sull'alliance e prestige che non ce li metto ma penso che sarete d'accordo con me! tu Tamanaco che maxi hai? cosa ci monti?
Alberto
Vecchio 18 novembre 06, 19:51   #55 (permalink)  Top
..io ho un paio di maxi di circa 2mt, con interruttore/regolatore e lipo ma cmq potrei anche non avere nessun modello ma averne assemblati diversi, o comunque avere necessaria esperienza entro questi limiti. Non mi convinci assolutamente sull'utilità di montare centraline su modelli che adoperano 6/7 servi, poi come già detto, uno può montare quello che gli pare finchè ha posto dentro la fuso, tutto qui.
Vecchio 18 novembre 06, 19:54   #56 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
pienamente d'accordo de gustibus disputandum non est, ognuno si fa il modello come gli pare, chiaro io poi non posso insegnare niente a nessuno, mi faccio solo consigliare, da chi ne sa piu' di me!
Alberto
Vecchio 18 novembre 06, 20:52   #57 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Ok?
Vuoi un consiglio?
Ho letto bene il tuo messaggio,e ho pure capito che ci sono 2 uscite...le quali si possono usare per 2 riceventi.Ma se io collego solo una spinetta,l'altra rimane libera,vero?
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 06, 14:59   #58 (permalink)  Top
Certo, una rimane libera..
Vecchio 19 novembre 06, 19:55   #59 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Ok capito.Alla fine ho preso altri 2 servi Hitec per gli alettoni,gli hs 5985 mg,gli stessi che avevo montato sul cabra-picchia.
Sicuramente meglio dei graupner....
Adesso vedrò se mettere la centralina o meno...anche se mi state convincendo sempre più a montare un interruttore digitale (powerbox sensor...),lipo e ricevente...la centralina magari la montero' su un'altro aereo....
FIAM 3210
Vecchio 19 novembre 06, 21:08   #60 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
visto che siamo in argomento, che mi dite degli interruttori elettronici e sistemi a doppio pacco batterie di Alewings?
  Rispondi citando
Extra 300S Graupner e Extra 330L Jamara...come volano? Tornado65 Aeromodellismo 11 10 giugno 11 22:09
Jamara extra 330L elettrico elettronico Aeromodellismo Volo Elettrico 2 19 ottobre 10 20:20
Extra 330L Jamara 1.960mm ferny71 Aeromodellismo 6 05 novembre 06 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:51.
