16 novembre 06, 21:16 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
| secondo me è completamente inutile, anzi corri il rischio che quando decide di rompersi un elastico l'aggeggio ti sbatocchia dentro la fusoliera con tutte le conseguenze del caso... Le vibrazioni deleterie sono quelle ad alta frequenza che si smorzano semplicemente interponendo al fissaggio (es. con fascette strip) e nei punti di contatto della semplice gommaspugna adesiva antivibrante in spessore sufficente. Ma scusa un pò, come mai devi montare una centralina sul tuo 2m?! Ok il regolatore di tensione (immagino non quello visto che ne esistono di molto più piccoli e leggeri) ma la centralina perchè?!
17 novembre 06, 13:41 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 novembre 06, 17:08 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cmq la centralina potra tornarmi utile in futuro,magari su un modello piu' serio e forse più grande. | |
17 novembre 06, 18:40 | #28 (permalink) Top | |
17 novembre 06, 18:45 | #29 (permalink) Top | |
18 novembre 06, 10:32 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Capisco il tuo discorso e ti do ragione.Ma siccome l'ho presa ad un buon prezzo mi sono detto:perchè non usarla sull'extra x vedere se realmente si risolvono vari problemi (interferenze)? Ti do pure ragione sul fatto del peso eccessivo e della tensione di alimentazione della ricevente...io all'inizio volevo alimentare la ricevente con una batteria da 1500-1700 mah da 4,8 volt o 6 volt e un'altra da 2100 o 2500 mah a 6 volt per i servi,ma poi mi è stata sconsigliata questa soluzione perchè troppo pesante. Visto che a casa ho un paio di pacchi 2 celle lipo da 2200 mah ho cercato un modo per poterli utilizzare. | |
Extra 300S Graupner e Extra 330L Jamara...come volano? | Tornado65 | Aeromodellismo | 11 | 10 giugno 11 21:09 |
Jamara extra 330L elettrico | elettronico | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 19 ottobre 10 19:20 |
Extra 330L Jamara 1.960mm | ferny71 | Aeromodellismo | 6 | 05 novembre 06 12:29 |
