Vecchio 02 novembre 06, 20:15   #51 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Confortato dal dubbio di Giorgio, rafforzo un po' il mio su questo benedetto svio.
In effetti, non capisco da dove esca fuori, se il profilo è simmetrico; i filetti fluidi fanno lo stesso percorso sia sopra che sotto l'ala(se non c'è alcuna incidenza) e quindi perchè dovrebbero deviare verso il basso?
Per leader22: ammesso che i calettamenti dell'ala e dei piani di coda siano a zero, giocando solo col baricentro per assumere l'assetto cabrato ad una certa velocità, dovrebbe succedere che, aumentando la velocità, i piani di coda tenderebbero ad allinearsi con la direzione dell'aria, l'ala diminuirebbe la sua incidenza e perderebbe portanza.
Ciò significa che si può volare decentemente solo a quella determinata velocità; al di sotto il modello assume un assetto troppo cabrato e stalla, a velocità maggiore viene giù in semiplanata.
Sarà così, ma non mi convince ancora.
Come non mi convince il fatto che un rollio di 180°, senza alcuna correzione, faccia mantenere lo stesso assetto cabrato; ciò significherebbe avere una perfetta rotazione sull'asse, a dispetto della portanza che non "tira" più verso l'alto ma, progressivamente, di lato e poi in basso.
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 02 novembre 06 alle ore 20:20
Vecchio 02 novembre 06, 21:26   #52 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
[quote=CantZ506]Confortato dal dubbio di Giorgio, rafforzo un po' il mio su questo benedetto svio.
ne discende che un profilo simmetrico non sviluppa mai portanza ,invece sappiamo che non è vero visto che modelli con profilo simmetrico volano.Come mai?
Perchè volano con un'incidenza che non è uguale a zero.
Ma se il profilo viaggia con un angolo di incidenza diverso da zero allora NON è più simmetrico per il flusso ed è in grado di produrre portanza.
Se produce portanza vuol dire che devia il flusso verso il basso (dimentichiamo la differenza di pressione dovuta alla differenza di velocità tra il dorso ed il ventre ( Bernoulli),non è sufficiente a giustificare la portanza generata) quindi il flusso DEVE essere deviato verso il basso.
L'aumento di velocità produce un aumento di portanza ( col quadrato della velocità) quindi abbiamo una massa d'aria superiore che viene deviata di un certo angolo.
Difficile quantificare le cose,una minore deviazione del flusso produce un minore effetto cabrante e quindi potremmo di nuovo trovarci in assetto diverso,ma ancora in condizioni di equilibrio visto che la riduzione di incidenza dovuta al momento minore potrebbe riportare la portanza sviluppata al valore precedente.
Quindi modello che continua a volare diritto anche per variazioni,relativamente modeste ,della velocità.
perchè mai si dovrebbe sviluppare portanza nelle direzioni di cui parli ?
Quando il modello è a coltello la direzione della forza peso non è più perpendicolare all'ala,ma ad essa parallela.
L'ala non ha più bisogno di sviluppare portanza ,la direzione del flusso si allinea con la linea di incidenza zero,nessuna portanza ,nessuna deviazione del flusso,nessun momento procurato dal profondità.
In quanto poi ad andare verso il basso,ho già risposto.
Ala e timoni e motore disposti a zero gradi non sanno se sono in volo diritto o rovescio.......lo sa solo la fusoliera.
Beppe
  Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 22:06   #53 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
anyway, lui il profondità lo usa.... http://www.flyinggiants.com/gallery/...=12349&cat=583
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 22:25   #54 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
Nel momento in cui fai ruotare il modello di 180° la portanza DELL'ALA va man mano a diminuire per poi riaumentare dopo 90°.
l'ala che sia in volo diritto che rovescio con un angolo d'attacco positivo rispetto alla linea di volo dara' sempre portanza positiva.
non funziona che se volo diritto la portanza tira verso su l'aereo e se lo metto in rovescio verso giu'!!!(con un profilo simmetrico)
PS ricordiamo sempre che stiamo comunque cercando una spiegazione che ci possa convincere riguardo un argomento che sperimentalmente (galileo docet) funziona cosi', non penso che ODI dica delle cose non vere del suo modello; inoltre su degli f3a di amici ho visto anche che funziona così, il mio sinergy invece e' ancora in fase di settaggio.
Ciao ALex
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 00:00   #55 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da GGHISLERI
Beppe
[/COLOR]
Continuo a non capire: ma sta benedetta ala se è a 0°, dl a 0° motore a 0°.... da dove viene fuori sta incidenza che genera portanza??
E soprattutto: ammesso che ci sia un callettamento dell'ala positivo che genera portanza... se capovolgo il modello la portanza tira verso terra!!!
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 00:06   #56 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da leader22
Funziona così se effettivamente la coda pesa di più, ma il Beppe dice che non basta e poi son sempre stato a pensare che un diedro longitudinale (effettivo non geometrico... ma con un profilo simmetrico coincidono) sia necessario per costringere l'ala a generare portanza... se poi basta il peso della coda a tenerlo su... beh non lo sapevo ma mi vien da pensare... il centraggio è strettamente legato al d.l. ... bisogna tenere il baricentro più indietro del centro di pressione per fare come dici... ma non sarà un pelo instabile il modello? Bah, son confuso...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 03 novembre 06, 00:24   #57 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
[quote=GGHISLERI]
Originalmente inviato da CantZ506
Beppe
beh l'ing è sempre l'ing!!! comunque vi assicuro che si usano tutti e 4 i comandi, se faccio in tempo domenica vi posto un videetto pollicioni e modello e a diverse velocità, e si capisce meglio, comunque rolling circle o roller è stato inventato da Gerhard Fieseler nel 1930. dimenticavo io saro' quello alla telecamera nauralmente
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 01:16   #58 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
[QUOTE=GGHISLERI]
... i filetti fluidi fanno lo stesso percorso sia sopra che sotto l'ala(se non c'è alcuna incidenza) e quindi perchè dovrebbero deviare verso il basso?
Questo lo abbiamo già assodato
Infatti. Per lo stesso motivo, che siano Bernulli o Galè a dire la loro, volano anche le tavolette, se hanno un'incidenza.
Forse sono stato impreciso nell'uso dei termini.
In effetti la portanza è quella forza verticale che si oppone alla forza peso ed è una componente della forza aerodinamica sviluppata dall'interagire del profilo alare con i filetti fluidi; questa giace sempre su un piano perpendicolare all'ala e parallelo alla direzione del volo.
A tutti gli angoli di rollio, escluso 90°, la portanza è sempre presente e via via minore, ma la forza aerodinamica è sempre presente e sempre della stessa intensità(circa).
Ciao, Piero.
Vecchio 03 novembre 06, 10:15   #59 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
In effetti la portanza è quella forza verticale ( no,può avere qualsiasi direzione)che si oppone alla forza peso ed è una componente della forza aerodinamica sviluppata dall'interagire del profilo alare con i filetti fluidi; questa giace sempre su un piano perpendicolare all'ala e parallelo alla direzione del volo.
Detto in altre parole :Forza aerodinamica= Risultante di Portanza e Resistenza
Se la portanza si riduce a zero :Forza aerodinamica= Resistenza
Siamo d'accordo.
Però la discussione ha perso il protagonista ( Odi ) e l'oggetto originale:i comandi da usare nel cerchio a Tonneaux
Rimango in fiduciosa attesa.
Beppe
  Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 10:20   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
In effetti, se l'angolo di svio funziona nel volo rettilineo, in virata la componente verticale della portanza diminuisce e bisognerebbe compensare in qualche modo.
Se si fanno rolli sinistri e cerchio sinistro, usare subito il timone destro non aiuta certo ad entrare in virata.
Per questo asserivo che, almeno teoricamente, bisogna usare i due comandi contemporaneamente in funzione del seno e coseno dell'angolo di rollio, facendo fare un cerchio allo stick sx in modo 1.
Poi, in funzione della diversa efficacia dei due comandi, il cerchio potrà diventare un'ellissi.
Ma perchè mi preoccupo tanto, visto che non farò mai questa manovra?
Infatti io faccio cerchi a sinistra rollando a destra (e viceversa) e mi sembra molto più logico o perlomeno molto più facile che al contrario...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Rolling harrier! edo volante Aeromodellismo Volo 3D 23 12 gennaio 08 15:46
controllare il Rolling Harrier quick Aeromodellismo Volo 3D 8 20 luglio 07 22:58
Rolling harrier zappaj Aeromodellismo Volo 3D 4 25 maggio 07 00:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
