Vecchio 13 dicembre 16, 10:14   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Freestyle ste
Data registr.: 28-02-2011
Residenza: Sestu
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Si, ma lo usi anche x insalata e pesce...
Aaaaaa allora si....dici che é ottimo anche x le bruschette?!
FLY CINGHIAL CLUB
Freestyle ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 16, 10:22   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Freestyle ste Visualizza messaggio
Si, ma senza aglio...è già saporito di suo! Ottimo anche x la frittura...
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 16, 01:49   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2014
Residenza: lecco
rodaggio
ciao ragazzi quindi per il rodaggio olio minerale giusto, mio fratello fa il meccanico di moto lo usa per le harley davidson dovrebbe essere buono
quanti litri per poi passare al sintetico .....al 4% ?
mi potete spiegare la procedura di accensione del dle scusate la mia ignoranza.....grazie
chuk 916 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 16, 08:50   #64 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chuk 916 Visualizza messaggio
Sul minerale nn saprei quale consigliarti, ma le HD sono 4T...minerale 2T x miscela devi usare!!
Per il sistetico la miscela va fatta 30:1, ovvero 30 parti di benzina e una di olio; Il totale fa 31
Per l'accensione io solitamente faccio così: appizzo radio e rx, appizzo centralina motore, alzo il minimo con qualche beep di Trim, chiudo l'aria e paletto sull'elica fino a quando il motore borbotta; Apro l'aria e torno a palettare fino alla definitiva messa in moto...
Come rodaggio puoi fare 3 o 4 serbatoio a terra e poi lo involi...senza tiragli il collo; La miscela la farei sempre 30:1, ingrassando di un poco gli spilli; La durata del rodaggio cambia molto a seconda del tipo di olio che vai ad usare...col minerale bastano pochi serbatoi, ma occhio alle temp; Se usi solo sintetico il rodaggio si allunga sensibilmente ma nn hai da preoccuparti per temp e residui di combustione; Dopo le prime accensioni troverai parecchi residui di olio nero "bruciato" sul modello, segno che il motore si stà assetando/rodando; Quando nn ne troverai quasi più, il rodaggio sarà finito; A fine rodaggio dai una bella pulita alla candela, meglio ancora, cambiala; Usa NGK cm6, no cinesate;
Vecchio 14 dicembre 16, 10:02   #65 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Le candele cinesi sono buone,pensa che le mettono di serie sui valach !
(Martin Luther King)
Vecchio 14 dicembre 16, 10:52   #66 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
le ho ancora a casa nuove....te le regalo!
Vecchio 14 dicembre 16, 11:04   #67 (permalink)  Top
Grazie tienile da parte per la prossima volta che ci vediamo,qui servono spesso via la corrente elettrica.
Vecchio 14 dicembre 16, 11:47   #68 (permalink)  Top
Residenza: Sestu
Io le uso x farne dei portachiavi...speditele a me ahahahah
FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 14 dicembre 16, 11:50   #69 (permalink)  Top
io per i vetri delle auto...ops, forse nn dovevo dirlo!
Vecchio 14 dicembre 16, 11:53   #70 (permalink)  Top
Residenza: Sestu
Ahahahahahah
Tanto non servono ad altro quelle li..anche se molti le usano...io nn le ho in fiducia...
FLY CINGHIAL CLUB
info su manutenzione motori giannirizza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 20 maggio 14 11:31
Info manutenzione Castrese Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 15 luglio 12 14:01
info Rodaggio/manutenzione 1/5 off pegaso team Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 12 07 settembre 10 23:20
Info manutenzione R3N3GADE Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 30 giugno 10 16:36
Info Manutenzione Auto Pippo_123 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 20 aprile 09 18:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:49.
