12 dicembre 16, 12:40 | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 dicembre 16, 12:45 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2011 Residenza: Sestu
Si si Giorgio..ora facevo un discorso in generale...nel senso che non seguo sempre alla lettera ció che dice il manuale...tutto li... X il discorso raffreddamento...si e molto importante eccome...specie con i grossi modelli in manovre lente come hovering ecc in cui soffre un po.... |
12 dicembre 16, 12:49 | #43 (permalink) Top |
| Quoto e straquoto...infatti sullo yakkone pensavo di fare un sistema per convogliare un po piu d aria forzatament diretta ai cilindri...in quanto la mia naca frontalmente e totalmente aperta..ora...non ho mai avuto problemi di nessun genere...peró...é daa un po che ci penso su
12 dicembre 16, 12:55 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
12 dicembre 16, 14:16 | #47 (permalink) Top |
User |
le dinamiche di flussi e pressione all'interno di una naca sono talvolta imprevedibili e cmq. non spiegabili ed intuibili con il solo buon senso ....... serve della strumentazione e servono dati oggettivi da comparare . Ora senza complicare troppo la faccenda le sonde di temperatura sono un valido ausilio per fare le prove e cercare la soluzione più efficente . Un consiglio ...... provate anche soluzioni che a prima vista poterbbero sembrare non ottimali ....... capita che i dati siano ben più incoraggianti delle ipotesi...... poi riflettendo se ne comprende anche la logica ...... ma non è immediata e intuitiva. p.s. scordavo..... anche la pos. della sonda deve rispettare dei vincoli |
12 dicembre 16, 15:11 | #48 (permalink) Top | ||
info su manutenzione motori | giannirizza | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 3 | 20 maggio 14 11:31 |
Info manutenzione | Castrese | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 15 luglio 12 14:01 |
info Rodaggio/manutenzione 1/5 off | pegaso team | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 12 | 07 settembre 10 23:20 |
Info manutenzione | R3N3GADE | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 30 giugno 10 16:36 |
Info Manutenzione Auto | Pippo_123 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 20 aprile 09 18:02 |
