04 gennaio 17, 13:08 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cianocrilica LIQUIDA mi raccomando ! Buon lavoro Minnflyer on: Takes a CLOSER look at CA Hinges! | |
05 gennaio 17, 00:35 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
Le cerniere in "nylon" vanno posizionate in ambo le sedi (parte fissa e mobile) e poi incollate! In pratica devi montare in maniera definitiva la parte mobile, poi patacchi le cerniere utilizzando CIANO FLUIDO! 2 o 3 gocce x lato, e ripeti poi una seconda volta; Se a lavoro ultimato vedi del "bianco" vicino all'incollaggio, lo puoi rimuovere con un panno imbevuto di acquaragia o diluente |
05 gennaio 17, 00:43 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2014
ora se posso chiedere, ho 2 perplessità che mi struggono: 1) ho già messo la bicomponente sugli alettoni e devo incollare le cerniere alle ali. quindi a questo punto posso utilizzare questo metodo per la metà restante delle cerniere? penso di si comunque. 2) io ho 2 colle cianocriliche: Geko Cianoacrilato FLUIDO 20 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Geko Cianoacrilato MEDIO 20 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore immagino debba usare quella media per fare questi lavori, giusto? | |
05 gennaio 17, 09:11 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2011 Residenza: Sestu
05 gennaio 17, 10:45 | #36 (permalink) Top | |
ma perché ripetere una seconda volta? nell'articolo spiega che una volta incollato la porosità del tessuto che ricopre il nylon si annulla e non serve più incollare di nuovo. è giusto quello che ho capito? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk | |
05 gennaio 17, 10:55 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel articolo è spiegato chiaramente e io l'ho scritto in maiuscolo....lo ripeto..... ciano FLUIDO ......questo è solo questo devi usare Per le cerniere già incollata usa il metodo su la metà restante | |
06 gennaio 17, 01:29 | #38 (permalink) Top | |
Ciano FLUIDO come acqua!!! | |
08 gennaio 17, 11:35 | #39 (permalink) Top |
| Dimensioni servo
Ho notato che c'è molta confusione in giro.. Oppure sono io che sono molto confuso. sulla scatola del mio extra cita che per concludere l'aereo necessita di mini servo high torque metal gear tipo hitec hs 81. A prescindere dal fatto che questi servi non sono metal gear ma soprassediamo. Io ho un intaglio di 33 millimetri e questi servi ci ballano dentro. Così ad occhi chiusi sotto consiglio di chi aveva già questo modello ho preso gli hs 85 mg (ancora a scatola chiusa) ma arrivando al montaggio di questi noto che ballano pure questi poiché sono 29 mm. Noto infatti che sul servo riporta la dicitura micro. Così mi sono chiesto se mini e micro siano la stessa cosa... E qui parte la confusione, ho trovato dei servi mini tipo: Graupner Servocomando DES 678 BB MG - 6,2 (4,8V)-0,21 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Questo graupner sarebbe perfetto come misura dati i 32 mm... È giusto quindi affermare che i servi mini sono circa 32 mm e servi micro sono da 29 mm? Alcuni siti addirittura parlano di servi mini micro e usano questi aggettivi intercambiabili... In conclusione: se io ho 33 mm di spazio, che razza di servi devo mettere? |
ricambi precision aerobatics | david | Aeromodellismo | 1 | 23 aprile 15 13:12 |
Mini Katana Precision Aerobatics.. | dadasco | Merc. Aeromodellismo | 1 | 19 marzo 14 22:35 |
Precision Aerobatics ADDICTION ? | mircose | Aeromodellismo Volo 3D | 34 | 08 marzo 14 21:54 |
precision aerobatics in italia | david | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 27 ottobre 13 02:43 |
precision aerobatics addiction x | david | Compro | 2 | 16 ottobre 13 20:10 |
