17 novembre 16, 14:52 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
Collaudo w-end? Due sere per metterlo assieme bastano. Sarei curioso di avere le tue impressioni sul modello. Anche in merito al set-up piuttosto estremo. O per lo meno piu' estremo del piu' estremo set-up del thread relativo su Rcgroups.... |
17 novembre 16, 14:58 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Questo è molto più estremo...quel motore a 6s fa 5KG di statica... | |
17 novembre 16, 20:28 | #35 (permalink) Top |
Squadrette varie....per il servo e per la parte mobile; Uniball, viti a brugola, auto bloccanti, astina filettata (filetti entrambi dx)...tutto ottimo! tutto montato; ero tentato di usare la Epoxy, ma la squadretta della parte mobile entra talmente forzata che alla fine ho optato per del buon ciano; Anche se nn si vede, le squadrette hanno una minima battuta che permette di incastrarle tutte allo stesso identico modo; Bene; Peso ala finita con tutto, prolunga compresa, 267gr Unica nota per ora "fuori" contesto, l'assenda dei porta baionetta, o meglio...sono realizzati con uno scatolare di legno, sia nelle ali che in fuso; In compenso i longheroni sono quadrati di carbonio |
18 novembre 16, 01:06 | #37 (permalink) Top |
Come in altri ARF bisogna tagliare la parte bassa della deriva per poter infilare i piani...qui è già tutto pre-tagliato....e nel kit viene fornito un pezzo di CPT, tagliato a misura, x ricostruire la parte mancante; Ottimo!! il sistema ad incastro dei piani è facile e offre una buona superficie di incollaggio; Io ho scelto la Mastro d'Ascia proprio x avere tutto il tempo necessario x ben allineare i piani; Nel mio caso ho messo un piccolo "trim" nella parte fissa anteriore x correggere leggermente il callettamento; 2 cunei in plastica sul lato dx x allineare a dovere piani e ali... |
18 novembre 16, 01:09 | #38 (permalink) Top |
il motore è facilissimo da installare...i fori già ci sono, le griffe pure...basta del frena filetti e una brugola prova di montaggio naca...c'è il problema ogiva; Nonostante io abbia scelto un motore più piccolo e compatto, una volta montato il mozzo, l'ogiva dista dalla naca 1cm circa...devo meditare se c'è una soluzione |
18 novembre 16, 03:25 | #39 (permalink) Top | |
Avro' lo stesso tuo problema, il mio 4255 e' altri 5mm piu' lungo. Pensavo ad un disco in EPP incollato sul fondello. BTW, anche i nuovi Slick Skywing in balsa sono dei gran bei modelli. Visto il 73' un paio di settimane fa. Ultima modifica di andy74rc : 18 novembre 16 alle ore 03:28 | |
Cerco gommolo | dani76it | Compro | 3 | 26 marzo 13 00:16 |
Gommolo | m.mauro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 24 marzo 13 17:50 |
Maxi gommolo | Andrea97 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 02 settembre 12 00:34 |
Gommolo...... | dymanet | Aeromodellismo Principianti | 7 | 05 aprile 12 16:58 |
gommolo da strapazzare | aliante forever | Aeromodellismo Alianti | 25 | 16 gennaio 12 21:07 |
