Vecchio 09 novembre 16, 01:43   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2014
Residenza: lecco
ciao e grazie per la risposta ho una normalissima ricevente ar6210 spektrum con satellite mi potresti spiegare cosa mi serve non ho niente devo prendere tutto il materiale grazie.....
chuk 916 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 16, 09:02   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da chuk 916 Visualizza messaggio
Tipicamente sui modelli da 2,2mt nn si mettono centraline ma solamente un "double energy" ovvero un interruttore elettronico capace di gestire 2 batterie in parallelo; Con una 6ch dovrai mettere una Y x la seconda alimentazione; Mi spiego meglio: questo è un int elettronico, ovvero senza "parti meccaniche" che accetta in ingresso 2 lipo e garantisce 2 uscite stabilizzate di corrente; Come vedi ha 2 cavi maschi e 2 femmine; Con la 6ch devi mettere una Y x poter attaccare la seconda alimentazione;
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 16, 09:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Freestyle ste
Data registr.: 28-02-2011
Residenza: Sestu
Cerca qualche info in piu sulla tua rx e vedi che amperaggi supporta...se tiene un po di corrente si puo procedere con un bec da un 15/20amp....diversamente metti una piccola centralina tipo minimac della alewings e vai a occhi chiusi...poi qualcuno con piu esperienza di me su spektrum puo darti qualche dritta in piu....
Dico tutto cio in quanto con serci cosi gossi..con motori che vibrano cosi...e con questo tipo di volo...si hanno sforzi e assorbimenti abbastanza alti...ed e meglio un po di sicurezza in piu...che in meno..
FLY CINGHIAL CLUB
Freestyle ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 16, 11:07   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Freestyle ste Visualizza messaggio
Quoto!
Vecchio 09 novembre 16, 14:20   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri10
Data registr.: 21-12-2013
Residenza: Vicenza
Metti questa ricevente e vai tranquillo....fa anche da pseudo centralina!!!io ce l'ho e penso che per un 2.20 sia il miglior compromesso peso/sicurezza!
http://www.horizonhobby.com/product/...iver-spmar9110
Fabri10 non è collegato   Rispondi citando
Batterie per servi 6v modello 1:10 Yashal94 Modellismo 1 09 maggio 16 14:25
servi modello 1300mm veloce myzyo Radiocomandi 0 21 gennaio 13 16:47
servi per modello 3d federico3344 Aeromodellismo Volo 3D 6 14 dicembre 12 17:45
servi per maxi modello 2,20 simone74 Aeromodellismo Volo 3D 22 07 dicembre 11 21:35
Modello+servi+motore jack1985 Compro 25 05 giugno 11 23:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:36.
