29 aprile 07, 16:08 | #411 (permalink) Top |
User |
Riferendomi a chi stà allestendo il funtana 140 o ha intenzione di farlo, allego la seguente tabella, specificando gli amperaggi-temperatura regolatore-rpm max ottenuti con le 2 eliche provate;Ovvio che con l'elica di passo superiore il modello è + cattivo, la risalita + decisa, ma il guadagno in termini di temperature- amperaggi consumi è nettamente a favore della 20x8, inoltre il controllo del gas in hovering basso o in harrier bassi è molto + dolce con il passo inferiore.ancora non lo ho fatto, ma penso che con la 20 x 8 potrei aumentare il tempo volo(stik motore) dai 6' 30" attuali, ai 7'30".Restano da fare le stesse prove con le eliche in carbonio, sono molto curioso di vedere le differenze.
Ultima modifica di alberto2 : 20 febbraio 14 alle ore 22:57 |
29 aprile 07, 16:27 | #412 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
In che modo si estraggono e visualizzano i dati registrati in volo dai regolatori Jeti SPIN? Grazie
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
29 aprile 07, 21:17 | #413 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...=Programmatori che offre diverse opzioni: 1) si possono leggere tutte le misure effettuate nell'ultimo volo comprendenti A max-min, temp regolat max-min,tempo volo tot-motore,rpm max-min,voltaggio pile max min attuale,rapporto di riduzione se esiste. 2) misura la velocità dei servi, l'ho usato x fare le coppie alettoni e elevatorisull'F140. 3)misura l'ampiezza del segnale di out delle riceventi sui singoli canali 4)permette di ciclere i servi, per xx cicli, al fine di prove di sicurezza-lavoro. 5)programma il regolatore spin in maniera maniacale. Devo dire che mi sono trovato molto bene con questa serie di regolatori, di cui uso il 44 sul katana 30, il 66 sull'inspire fliton e il 99 opto sull'F140. Ti stai infirmando di tutto è franco, ormai sarai pronto o quasi alla conversione. | |
29 aprile 07, 21:38 | #414 (permalink) Top |
..... quasi !
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! Ultima modifica di francolvr : 29 aprile 07 alle ore 21:42 |
29 aprile 07, 22:29 | #415 (permalink) Top | |
User | Citazione:
30 aprile 07, 11:01 | #416 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2006
ciao alberto quindi tu per 3d consigli la 20x8... anche io avevo questo dubbio, oggi l'ho odrinata anche io vediamo come va, io avevo preso la 20x11 stando a consigli precedenti ma mi sa che e' meglio per la acro tradizionale visto anche i mega assorbimenti che gia' hai con la 20x10<_< cacchio ieri sera ho montato i servi hitec nelle loro sedi , 3 ore di lavoro... ma come si fa a fare le sedi strette e per di + sulle ali infognare la sede la infondo senza una basetta smontabile un lavoro da criminali... cmq ci sono riuscitto stas vado avanti con i lavori che sabato voglio collaudarlo... le squadrette nelle parti mobili lascio quelle originali, dici che quelle del cabra e picchia devo modificare l'attacco visto che avevi detto che non era pieno il legno???!?? cosa e' meglio fare?? altra cosa tu dove hai tenuto il baricentro per il collaudo per stare in sicurezza?? ciao
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi Graupner MZ24 - Futaba F9cp | |
30 aprile 07, 13:23 | #417 (permalink) Top | |
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! | |
30 aprile 07, 19:29 | #419 (permalink) Top |
Magari bastasse frequentare i campi dei campioni per essere bravi... cmq si e' lui il campo!
Funtana S 40 | diego80 | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 11 ottobre 07 18:01 |
funtana | gerry | Aeromodellismo | 20 | 07 aprile 06 12:17 |
