15 marzo 07, 02:27 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
aspettiamo ancora una dettagliata testimonianza con l'hacker a60....
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
15 marzo 07, 09:10 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultima modifica di alberto2 : 15 marzo 07 alle ore 09:19 | |
15 marzo 07, 09:32 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
Per quanto riguarda le correnti massime delle batterie sono indipendenti dal nimero di celle in serie...del resto le tue 6 celle sull'inspire le fai lavorare senza problemo fino a 100A di picco Per finire i tempi di volo non dipendono dalla potenza max del motore ma dai watt realmente assorbiti che a loro volta dipendono, se considriamo le efficenze dei motori paragonabili, dal peso modello e dallo stile di volo... per cui il tempo rispetto alle 10 celle dovrebbe diminure di un quarto (2celle su 10) ma aumentare leggermente per maggior leggerezza del modello.... | |
15 marzo 07, 09:32 | #24 (permalink) Top |
ma io penso che le 8 celle sia da abolire drasticamente su un aereo come il funtana140, troppi amper per un tiro appena giusto. anzi io per non stressare le lipo avevo addirittura pensato a mettergli l'a60-18m , tanto costa 20euro + del 22s.. con 12 celle lipo per avere ancora + potenza di picco e stressare meno le celle, solo che facendo cosi' dovrei innanzitutto prendere un regolatore da 12celle difficile da trovare e molto costoso, e in + il mio caricabatterie non riuiscirebbe + a caricarle, visto che ho 2 multiplax ln50-14 che fanno fino a 5celle, e le avrei collegati ognuno a le due celle da 5s1p sul modello, con 2 pacchi da 6 celle sono fuori......
15 marzo 07, 10:39 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultima modifica di alberto2 : 15 marzo 07 alle ore 10:48 | |
15 marzo 07, 10:57 | #26 (permalink) Top |
si ma per 2 celle in piu' sarebbe una bazzeccola rispetto al costo finale... 60-70 sul totale inciderebbe poco... pero' 12s sarebbe un altra cosa... cmq credo che gia' con 10s1p sia motorizzato + che bene 350 watt/kg non sono pochi.
15 marzo 07, 12:08 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
15 marzo 07, 12:33 | #28 (permalink) Top | |
per quanto riguarda le batterie tieni conto che le 3700 tengono 81A CONTINUI ... ora ho letto da qualche parte che Carallo consuma in 8 minuti di volo 3D spinto 2800 mah con 10 celle.... il consumo medio è quindi pari ad appena 21Ah l'equivalente consumo a 8 celle sarebbe uguale a 26 Ah medi.... siamo ad un terzo della capacità CONTINUA delle batterie.... Per quanto riguarda il PICCO anche considerando 90A (2375 w ) non ho problemi tenendo conto che le 3700 hanno un valore di 30C di scarica breve (111 A) e 50C di picco (185 A )... Infine il regolatore..... lo spin 99 90 A li regge CONTINUI... in questo caso i 90 A gli arrivano solo nei 3 o 4 secondi di ripartenze da hovering ecc.. P.S. i problemi che hai sull'inspire dipendono dal fatto che il regolatore è da 70 A continui mentre il tuo picco è a 100 A | |
15 marzo 07, 13:33 | #29 (permalink) Top |
secondo me visto lo sfruttamento spoporzionato di picco che ha ottenuto alberto sul suo ispire da suo hacker a50 si potrebbe benissimo, batterie permettendo , tirare fori 60-65 amp comodi dal a60 portando la potenza a valori ottimi sul f140, tanto stiamo parlando sempre di potenze di picco di pochi secondi , per il volato come giustamente dice paperinik siamo su assorbimenti mooolto + bassi , nell'ordine di 25amp.... magari una bella 22x10 apc invece che la 20x10 consigliata edata per 50amp.
15 marzo 07, 13:36 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Funtana S 40 | diego80 | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 11 ottobre 07 18:01 |
funtana | gerry | Aeromodellismo | 20 | 07 aprile 06 12:17 |
