Vecchio 05 ottobre 06, 14:51   #21 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
immagino... e deve essere per forza così, visto che dicono che il 3m 75 sia più potente dello zdz80.. che paragonano al da100 !!
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 06, 19:42   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Secondo me se pesa 7.5 /7.8 ma anche 8Kg il DA50 è più che suff per fare 3D e averne in più! Ho visto modelli da 8.5Kg fare hovering e scappare via decisi con il DA50... con tutto il vantaggio di avere un setup leggero a beneficio del volo...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 11:06   #23 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Data registr.: 06-06-2006
Originalmente inviato da Tamanaco
da50 per 8kg...... scappano... ma sicuramente non decisi!!!
è come il funtana140 con os160... scappa, ma proprio non deciso!!!
atlas97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 13:40   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da atlas97
Bè, potremmo discutere su come valutare il criterio di "deciso", per me deciso vuol dire scappare via con sicurezza da manovre appese (come se ormai questo fosse il criterio unico di valutazione di un acro 3D...) e ti garantisco che con 8.5Kg ancora lo fà, almeno con i DA che ho visto io, poi certo che se uno vuole un missile terra aria allora forse ben venga il 75, o perchè no, l'80, ma io preferisco alla lunga avere un setup leggero piuttosto che avere un missile terra aria...
Vecchio 06 ottobre 06, 16:33   #25 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
perchè non leggete bene....
NON ho mai detto che un motore + deciso è l'unico criterio di valutazione per il 3D.
Non ho mai parlato di setup di volo, setup leggero a vantaggio di potenza o viceversa.
Non ho mai detto che un DA50 su 8.5kg non ce la fa, ma che semplicemente ho espresso la mia opinione, che quel motore non brilla di potenza per un peso tale....
Vecchio 07 ottobre 06, 20:51   #26 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
quoto
Lapo A Busi
Vecchio 07 ottobre 06, 21:17   #27 (permalink)  Top
A dir la verita io leggo bene...
Infatti non ho detto che tu l'hai detto, l'ho messo tra parentesi come mio pensiero alludendo a tutti quelli che lo pensano.....
Ne ho parlato semplicemente come continuo logico della discussione, ma se preferisci i botta e risposta non c'è problema....
A parte che alludevo a casi estremi, il discorso iniziale verteva sugli 8Kg o forse meno del Katana, in ogni caso la mia non era una opinione perchè ho visto con i miei occhi modelli da 8.5kg al decollo stare belli appesi con il DA50 e scappare via con tutta tranquillità...
Senza offesa per la mia risposta...Ciao
Vecchio 09 ottobre 06, 11:00   #28 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
nessuna,offesa....
per il da50, la prima volta che lo provi mi saprai dire...
vedere è una cosa, provare è un altra....
Vecchio 09 ottobre 06, 14:20   #29 (permalink)  Top
nessuna,offesa....
...Ok...lo proverò sul Kata xò mi devi perdonare ma ti sento molto "filo3Missta" senza nulla togliere a questi bellissimi motori...
Vecchio 09 ottobre 06, 16:56   #30 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
perchè??
katana krill model 33% Manuel 80 Aeromodellismo Volo 3D 40 20 ottobre 11 20:10
KATANA s 2.60 krill Manuel 80 Aeromodellismo Volo 3D 5 05 ottobre 06 19:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:48.
