23 dicembre 06, 00:07 | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2005
| i lavori continuano Citazione:
Oggi mi è arrivata una nuova elica e l'ogiva in carbonio. L'elica non è una Mejzlik ma una "PTMODEL" presa da Cmodels. E' strepitosa, pesa meno della Menz in legno!!! 130g. Anche l'ogiva è leggerissima, ed è fatta in maniera impeccabile, mi da l'impressione che sia fragile perche è fina, ma se montata correttamente in maniera che l'elica non ci sforzi sopra non dovrebbe dare problemi. Ho abbozzato anche il sistema del direzione, è una variante di un sistema visto su qualche forum, dove però,le due squadrette erano comandate ogni una da un servo. Io invece ho collegato le due squadrette e poi il servo con un altro rinvio. Il tutto non ha laschi ed è molto preciso. So che mi sono complicato la vita per un po' di estetica, ma il risultato non ha difetti apparenti e i cavi sono sempre in tensione anche verso i fine corsa di oltre 50° di escursione. Ho anche fissato sulle parti mobili (alettoni e quota) delle doppie squadrette accoppiate con uniball centrale, mentre sul servo squadretta in alluminio da 40mm. Mercoledi 27 ho appuntamento in officina da AS-Power per il sistma di scarico, una tricamera a risonanza e collettore in alluminio da adattare. Anche se lavoro spesso sul modello non stò facendo molti progressi, anche perchè sto curando tutto il più possibile. Ecco un paio di foto dei lavori. Ciao | |
25 gennaio 07, 09:09 | #92 (permalink) Top |
| Modello Quasi Finito !!!
Ecco le prime foto del modello ultimato. Domenica mattina salvo meteo avverso farò il collaudo. Il peso è in linea con tutti i modelli fino ad ora completati ed è 8,5Kg. Credevo di stare molto più leggero. Avrei potuto risparmiare sicuramente qualche grammo per le rifiniture estetiche ma cose molto limitate. Il problema è che con il DA50 è leggermente cabrato e quindi il peso nella parte anteriore doveva esserci. Quindi si poteva risparmiare sulle finiture per poi aggiungere piombo. Sulla parte posteriore al baricentro e sulla coda la maniera di stare più leggeri non c'è. Lo sacrico AS.Power è piuttosto lungo anche se leggero e quindi va un po a gravare dietro il bericentro. Credo e spero che il modello vada più che bene comunque, l'Extra da 2,3m della C-Arf pesa in media 1Kg in più con soli 10 cm in più di apertura alare. Se avete qualche cosa da chiedere che non si vede in foto non fate complimenti. ciao |
25 gennaio 07, 10:14 | #94 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-06-2006
Come peso sei sicuramente in linea con tutti i modelli finora ultimati, infatti ho letto su forum tedeschi che nessuno e' riuscito a stare sotto gli 8,5kg, alcuni erano scettici, ma dopo i collaudi erano piu' che soddisfatti. Comunque a breve dovrebbero uscire modelli un pelo piu' leggeri su richiesta di Silvestri(probabilmente alleggeriranno un po' la coda, in modo da non doverlo appesantire in muso in caso di monocilindrico), un mio amico lo ha ordinato, e la seconda settimana di febbraio lo andiamo a ritirare direttamente da Seba. Intanto buoni voli. Italo | |
25 gennaio 07, 10:56 | #95 (permalink) Top | |
Cosa che mi piace molto poco viste le vibrazioni e quindi la possibilià che il pacco batterie si disassembli con risultati catastrofici. In futuro sostituirò il peso attuale del singolo pacco batterie ni-mh con una centralina e doppio pacco batterie lipo che riequilibreranno il baricentro fornendo maggiore affidabilità. Sicuramente se la coda fosse stata meno pesante ci sarebbe stato abbastanza meno peso in gioco con piu scelta di dove posizionare l'elettronica. | |
25 gennaio 07, 11:26 | #96 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2006 Residenza: Veneto e Lombardia
25 gennaio 07, 11:43 | #97 (permalink) Top | |
Tanto per fuori sono tutti uguali, sono fatti con lo stampo!!! , la differenza si vede solo senza capottina. ciao | |
25 gennaio 07, 13:08 | #98 (permalink) Top | |
25 gennaio 07, 14:08 | #99 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2006
A proposito , ma come mai ne SEBART e tantomeno Krill hanno messo sul sito questo modello e le sue caratteristiche?? cosa ci sarà di anomalo questa volta? sicuramente non è una novità anche perche è già stato presentato. chi di voi sa dare una risposta? |
25 gennaio 07, 14:38 | #100 (permalink) Top | |
In effetti su sito Krill non è menzionato il K28%, ma esiste però il link delle istruzioni scovate sul forum tedesco. Vedi sotto. http://krill-model.com/download/manu.../index_usa.htm Cosa intendi con "cosa ci sarà di anomalo questa volta?" ci sono stati precedenti problemi ? Vorrei saperne di più anche io. Anche la 3M mintor per anni faceva vedere in giro i suoi motori, anche grossi quadricilindrici a benzina, (Soprattuto ad Ozzano) ma sul sito solo ultimamente sono stati messi in vendita. Spero sia solo un attesa per dare un prodotto testato al 100%, comunque resta l'ipotesi che chi come me lo ha ha gia comprato sta praticamente facendo test su di un prototipo in fase avanzata a proprie spese!!! ciao | |
katana krill model 33% | Manuel 80 | Aeromodellismo Volo 3D | 40 | 20 ottobre 11 20:10 |
KATANA s 2.60 krill | Manuel 80 | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 05 ottobre 06 19:16 |
