Vecchio 11 gennaio 16, 21:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Il kill switch è sempre consigliabile per ragioni di sicurezza sia a terra che in volo
Vecchio 12 gennaio 16, 02:25   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
avete ragione.
A terra l'eventualità di un motore senza più controllo può essere devastante.
Faccio ammenda: monterò il kill switch sui miei benzina
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 07:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
In alternativa si può mettere il servo Dell aria, con una fava 2 Piccioni ;)
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 09:45   #14 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da RAMIREZ76 Visualizza messaggio
si ma ....un interuttore lo dovrai ben mettere........ tanto vale che sia a controllo remoto è anche più sicuro di un meccanico
io il servo aria lo metto solo se è inacessibile l'azionamento manuale
Vecchio 12 gennaio 16, 10:07   #15 (permalink)  Top
se azioni l aria col motore in moto lo stesso si spegne... ok nn sara immediato come il kill ma si spegne... e cosa comoda... non infili mani in posti strani per l avviamento..
tutto questo ovviamente ha piu senso se il comando è poco raggiungibile e/o non ha voglia di montare il kill
mi pare improbabile che si rompano 2 servi su 2 contemporaneamente (gas e start)
TJrc su Facebook
Vecchio 12 gennaio 16, 10:20   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Il nuovo will switch Alewing ha sia l'interruttore elettronico esterno che quello RC, oltre al voltage regulator...di più nn si può!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 10:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di bongo
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: taranto
Ovviamente la cosa è soggettiva ma su un piccolo modello da 1,80mt io ci metterei meno roba possibile.
Con un killswitch spendi poco e rimani leggero
Se poi hai la fortuna di avere un motore nuovo che accetta la 2s rimani senza pensieri.
bongo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 17:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
A me ed altri amici, si sono rotti kill switch di tutte le marche sia a terra che in volo (alewing compreso) che comunque monto per sicurezza.. Personalmente son contrario al servo dell'aria, che aziono a mano direttamente (yak 55 50cc) dove entro comodamente nella naca, o con un banalissimo rinvio di acciaio da 1,5 mm su gli altri modelli.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 18:14   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Assolutamente si! Immagina una rx che si spegne per guasto di se stessa, della batteria o per sconnessione dello spinotto, il modello rimane accelerato senza controllo. Con il kill switch, oltre alla comodità in fase di adescamento preaccensione, tale inconveniente non accade in quanto, se la rx non invia il segnale al kill switch, questo taglia immediatamente l'alimentazione alla centralina del motore.
Se non ti sono necessarie particolari miscelazioni sul cabra/picchia, io non avrei dubbi e metterei una Y sui servi dell'elevatore lasciando un canale per l'interruttore elettronico che, tra l'altro, essendo optoisolato, non mette in connessione i due circuiti di alimentazione della ricevente e del motore.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 18:20   #20 (permalink)  Top
L'avatar di avio-nico
Data registr.: 09-02-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Ciao minestrone,ho intenzione d fare proprio come dici tu,ossia,per liberare un ch metterò una Y alewings su l elevato re che consente anche di regolare la corsa del servi slave,così sono sicuro d avere la medesima escursione dei pianetti elevatore..Monteiro così anke il k.switch
avio-nico non è collegato   Rispondi citando
dle35ra ilgrigio61 Compro 0 21 settembre 15 07:04
Montaggio pipetta candela DLE35RA alberto.dva Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 05 giugno 15 00:58
[RA]Marathon AA 1,80m Fillipil Merc. Aeromodellismo 6 26 gennaio 14 10:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:48.
