Vecchio 12 novembre 06, 15:01   #81 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da Tamanaco
...tante purtroppo. Se sei in tempo lascialo solo x l'aria (anche se potresti risparmiartelo con un semplice tirante, tanto il motore non parte con aria chiusa) e mettici un servo standard.
Sono ancora in tempo...o meglio,è stato installato,come da manuale,attaccato al castello motore.
Ho usato il supporto in legno di scatola che offre la possibilità di montare un servo standard...mi basta solo togliere la basetta in legno che mi ero fatto per poter fissare il servo hs 85 e posso rimontare il servo standard.
Cmq tra il 5077 Graupner e il Futaba 3010 qual'è quello piu' adeguato??
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 06, 15:06   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da ClaBos
Van benino entrambi, scegli tu...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 06, 15:09   #83 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Ma...metterò il Futaba.
FIAM 3210
Vecchio 12 novembre 06, 15:11   #84 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
certo meglio ilfutaba
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 06, 15:16   #85 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da radicea
Cosi poi sono quasi apposto con i servi...quelli nelle ali li cambiero' piu avanti.
radicea ti ha risposto alla mail....manca solo la centralina e poi è finito.
FIAM 3210
Vecchio 13 novembre 06, 15:20   #86 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Cmq se per adesso uso questi servi non credo che ci saranno grandi problemi...io non faccio 3D....magari più avanti li cambierò ma per ora mi accontento
appunto perchè non fai 3d ti servono a maggior ragione servi potenti su delle grosse superfici come gli alettoni.. giusto perchè il flutter si innesca più facilmente ad alte velocità a cui si arriva volando normalmente e molto difficilmente facendo 3d........
poi ricorda che la superficie che in teoria ha bisogno di meno coppia è il profondità...
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 06, 17:55   #87 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da davide.pasq
Io credevo che ci volessero piu kili di trazione sul cabra-picchia che non sugli alettoni.
Allora mi conviene togliere i servi che ho montato in coda e metterli sugli alettoni.
Magari anzichè mettere i 5077 graupner che ho,sul cabra-picchia,potrei mettere dei futaba 3010
FIAM 3210
Vecchio 13 novembre 06, 18:23   #88 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
confermo, sugli alettoni serve piu' coppia e piu' velocita' (qualcuno riassumerebbe con "piu' potenza") rispetto "alla coda".
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 06, 21:16   #89 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da simone76
Perfetto...cosi domani mi metto all'opera ed inverto i servi.
FIAM 3210
Vecchio 14 novembre 06, 00:47   #90 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
e io preciserei dividendo la "coda": d'accordo che "poca" potenza è sufficiente sul quota, ma il direzionale di contro vuole un servo molto potente! (anzi forse è il comando che vuole più "potenza" in assoluto!)
merengue non è collegato   Rispondi citando
che servi monto su un Hot-liner? Black sheep Aeromodellismo Alianti 7 03 luglio 07 14:28
Che Motore Monto? altiuss Aeromodellismo Principianti 6 23 luglio 06 23:39
Come monto i servi? Baochan Aeromodellismo Principianti 4 22 dicembre 05 18:09
che batterie monto? MrWhite Aeromodellismo Principianti 2 24 marzo 05 18:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:18.
