Vecchio 27 settembre 06, 09:45   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ClaBos
Grazie.La centralina ho visto che costa sui 90 euro http://www.cmodels.it/jet/battlitio.htm
E' che le lipo non mi danno fiducia...cmq se non provi non sai...magari prendo regolatore e lipo e mi rendo conto che vanno da Dio
non è quello a cui mi riferifo io. Quello ha anche l'interruttore elettronico. Quello della Duralite è molto più semplice e piccolo. Costa 40€ ma sul sito non l'ho trovato. Se telefoni vedrai che lo ha sicuramente. In alternativa puoi trovere il riduttore di Alewings (www.alewings.it sezioni prodotti elettronici) che io uso sull'Adrenaline e costa 32€ (quello da 10A)
Per le li-po non che voglia convincerti per forza ma con gli assorbimenti a cui le sottopone la rx non vedo che problemi ci possano essere. Montate con cura, ben protette ed ammortizzate dalle vibrazioni.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 06, 09:49   #42 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Si è proprio quello ma si trova a meno dei 74€ di quel sito.
Ps- OT e forse un po' sgarbato... non è un pelino troppo vistosa ed intrusiva la tua firma .
Ciao da Marco m&m
Vecchio 27 settembre 06, 19:28   #43 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da ranox
Eh.. volevo dirlo anche io..
Tenete anche presente che chi non ha adsl con simili firme ci mette due ore per scaricare tutta la pagina.. per poi magari leggere due righe e beccarsi in una pagina 5 volte una firma che è un vero banner pubblicitario.. e manco piccolo.
Per non parlare di chi in firma ci mette la lista dei odelli che ha in garage,
se lo facessi io e qualcun'altro che conosco.. ogni firma sarebbe lunga una pagina intera. Usiamo il forum per quello che è, scambio di opinioni in forma stringata o discorsiva, ma senza essere invadenti/esibizionisti.
Scusate lo sfogo
Sempre con simpatia
Roberto
Roma
Eccomi qui..consiglio accettato senza rancore...Forse avete ragione voi...la firma è un po troppo intrusiva e sinceramente non centrava un c...o con questo forum<_<
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 06, 19:31   #44 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da Marco m&m
Ho inserito il primo link che ho trovato...giusto per capire se era quella li.
Discorso batterie:preferisco rimanere con le classiche celle...le lipo per il momento le lascierei stare
Se volessi montare 2 pacchi da 5 celle devo tenere in considerazione qualche cosa??
FIAM 3210
Vecchio 27 settembre 06, 19:48   #45 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
devi tener conto che alcune riceventi, al momento non ricordo di preciso se Graupner o MPX non gradiscono le 5 celle (6 volt).
Stesso discorso per non ricordo quale marca di servo comandi.
Per ricevente avevi detto 149DP futaba, quindi ok.. a sto punto il dubbio riguarda solo i servocomandi.. che è la domanda con cui hai aperto il thread.
Dopo riguardo i miei appunti e ti dico quali servi NON puoi mettere con 5 celle.
Un saluto
Roberto
Roma
PS: grazie per la nuova firma meno intrusiva
PS: io mai usato pacchi a 5 celle. Da 30 anni a sta parte non ho mai visto andar giù un mio aereo per colpa di un elemento fasullo. Che poi.. se l'elemento fasullo va in corto.. il pacco fuma e non fai cmq in tempo a scendere. Se si interrompe idem, serve solo se un elemento non tiene la carica come dovrebbe.. Io butto i pacchi dopo 3/4 anni di servizio e bonanotte
Vecchio 27 settembre 06, 20:05   #46 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
I due pacchi devono essere isolati l'uno dall'altro con in diodo altrimenti in caso di cortocorcuito di uno, va in corto anche l'altro. Personalmente, a meno di maximodelli costosissimi e altrettanto pericolosi, non monto e non consiglio il doppio pacco. Le cinque celle hanno solo il senso di far lavorare i servi a una tensione superiore e quindi con prestazioni maggiori, non per sicurezza. Io però' non le monterei senza un regolatore di tensioni perchè 5 celle a carica massima sono molto di più dei 6v dichiarati dai costruttori dei servi e delle riceventi. Oltre a questo un regolatore consente di avere una tensione costante indipendente dallo stato di carica. Se vuoi utilizzarlo con le celle ni-cd/mh quello della Robbe costa sui 25/28€. Io ne ho uno ma non lo utilizzo perchè con le li-po sopporta solo 3A mentre con le altre 5A (o qualcosa più... non ricordo).
Ciao da Marco m&m
Vecchio 27 settembre 06, 20:08   #47 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao da Marco m&m
Vecchio 27 settembre 06, 20:55   #48 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Un saluto
Roberto
Roma
Estto..come ricevente ho una futaba r149dp...io ho sempre usato pacchi da 4 celle...magari con 2000 mah e non ho mai avuto problemi.
Come servi io pensavo:
Hitec hs985mg per il direzionale
Graupner 5077 per gli alettoni e per il comando motore.
Solo il comando del profondita non so..se mettere un'altro hitec 985 o un'altro ed alimentare il tutto con 4 celle da 2400 o 3000 mah.
FIAM 3210
Vecchio 27 settembre 06, 20:55   #49 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Buona la birra!!!!
FIAM 3210
Vecchio 27 settembre 06, 20:58   #50 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Ma per il comando dell'aria del DA 50 basterà un servo mini??tipo hs81mg...non sembra dover sopportare grande sforzo quello.
FIAM 3210
che servi monto su un Hot-liner? Black sheep Aeromodellismo Alianti 7 03 luglio 07 14:28
Che Motore Monto? altiuss Aeromodellismo Principianti 6 23 luglio 06 23:39
Come monto i servi? Baochan Aeromodellismo Principianti 4 22 dicembre 05 18:09
che batterie monto? MrWhite Aeromodellismo Principianti 2 24 marzo 05 18:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58.
