Vecchio 25 settembre 06, 20:56   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Supercox
Data registr.: 24-09-2006
Residenza: udine
Avete convinto anche me....5 kg sono pochi!!!
Supercox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 20:59   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da Supercox
Ciao simo...sto cercando i servi per il mio nuovo extra....
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 21:06   #33 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ClaBos
Ciao,ho preso il mio primo modello maxi,il Jamara Extra 330L.
Vorrei sapere che servi posso montare sul modello?
Qualcuno puo' darmi una mano nella scelta?
Grazie...
Stai sui 10Kg come trazione come minimo.. Analogici o digitali dipende da te e da quanto vuoi spendere.
Gli Hitec checch'è se ne dica sono più economici di JR e Futaba e valgono anche meno.....
Se uno si accontenta......
Bye..
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 21:11   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da faraone
Bye..
Tu cosa consigli??tra i futaba non saprei propio che prendere....
FIAM 3210
Vecchio 25 settembre 06, 21:13   #35 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Per la coda un S 9206 Futaba (costa un po' pero') potrebbe andare bene?
FIAM 3210
Vecchio 25 settembre 06, 21:54   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Do la mia ricetta definitiva e mi ritiro...
Servi Hitec Hs985Mg su tutte le superfici.
Regolatore di tensione duralite 5,6v
2celle li-po da 1200mAh di buona qualità (con cinque 945 e un 475 dopo 6 voli di 10 minuti carico 5/600 mAh)
Questa è una buonissima configurazione che costa relativamente poco. Poi è chiaro che c'e' di meglio ma sfido un pilota ad accorgersi in volo che ci sono i 985 hitec piuttosto che degli equivalenti (come caratteristiche) Futaba che purtroppo però costano più del doppio.
Nel tuo Yak, con 400 euro fai tutti i servi compresi regolatore e batterie... e con Futaba quanto spendi?
Ceto che se hai i soldi che ti avanzano... mica metto in dubbio l'effettiva qualità Futaba!
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 21:56   #37 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da Marco m&m
2celle li-po da 1200mAh di buona qualità (consiglio Flight Power)
Mi dici dove trovare il regolatroe di tensione?
Anche se di mettere lipo non è che abbia molta voglia.....
Cmq provero' a fare una ricerca su internet per trovare questi benedetti hitec 985...
FIAM 3210
Vecchio 25 settembre 06, 22:07   #38 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Il regolatore Duralite lo trovi da C&C Model www.cmodels.it e credo abbia anche i 985 (ma non penso a meno di 68/70euro). I servi Hitec li trovi un po' dappertutto visot che sono commercializzati da Safalero.
Se vuoi un indirizzo e sono sicuro che li vende ad un ottimo prezzo ti posso dire Casa del Modellista di Solarolo (Giordano Fagnocchi). Spedisce anche a domicilio in contrassegno e se ti serve il telefono scrivimi in privato.
Per le lipo ti posso dire che io oramai uso solo quelle. Ti elenco i miei pro e contro.
Contro:
1) supposta fragilità delle linguette con conseguente perdita del modello in questo infausto caso.
2) non mi viene in mente null'altro
Per ovviare alla fragilità io fisso i cavi che escono dal pacco in modo che non possano vibrare o muoversi troppo ed inserisco il pacco dentro un tubo di quelli da coibentazione che usano gli idraulici. alla fine fisso il pacco così fatto con del velcro. tieni presente che con gli assorbimenti in gioco le li-po non si scaldano nemmeno un po' anche se dentro l'isolante.
Pro:
1) Leggerezza
2) assenza della necessità di ciclo scarica/carica. Personalmente trovo molto fastidioso nelle batterie della rx il fatto di dover comunque preoccuparsi per tempo delle batterie mentre con le li-po anche se completamente scariche (cosa che nella rx è difficile) al massimo in un'ora sei a posto.
3) anche se non è una caratteristica peculiare della li-po in se stessa, costringe ad avere il regolatore di tensione che fa lavorare servi e rx sempre entro parametri seppur elevati sempre conservativi e a tensioni costanti. Ricordiamo che 5 celle ni-** da cariche danno ben più di 6.0v
Ciao da Marco m&m
Vecchio 26 settembre 06, 22:29   #39 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Contro:
Pro:
1) Leggerezza
Grazie.La centralina ho visto che costa sui 90 euro http://www.cmodels.it/jet/battlitio.htm
E' che le lipo non mi danno fiducia...cmq se non provi non sai...magari prendo regolatore e lipo e mi rendo conto che vanno da Dio
FIAM 3210
Vecchio 26 settembre 06, 22:37   #40 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
http://www.elettroidea.com/public/sh...oducts_id=1703
E' questo??
FIAM 3210
che servi monto su un Hot-liner? Black sheep Aeromodellismo Alianti 7 03 luglio 07 14:28
Che Motore Monto? altiuss Aeromodellismo Principianti 6 23 luglio 06 23:39
Come monto i servi? Baochan Aeromodellismo Principianti 4 22 dicembre 05 18:09
che batterie monto? MrWhite Aeromodellismo Principianti 2 24 marzo 05 18:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50.
