![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sinceramente non ho avuto ancora modo di vedere le caratteristiche dei servi Multiplex....io sono un super affezzionato dei Futaba,al secono posto ci metterei i Graupner...degli hitec non mi fido molto...ho avuto brutte esperienze in passato con loro. Magari oggi sono molto migliorati,ma alla fine oltre a guardare il loro potenziale (cosa molto importante) scelgo anche la marca. Può essere sbagliato il mio ragionamento,pero' sono cosi.... Terro cmq da conto il consiglio di cercare i servi,oltre che per il loro tiro,per la forza di tenuta. | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Da due anni cambia solo il colore (rosso MPX e nero Hitech). Anche perchè la Hitech, a quanto mi dicono, ha da tempo rilevato la Multiplex, lasciando però i due marchi separati.Riguardo le brutte esperienze.. io non ho mai avuto problemi con alcun servo di alcuna marca, i servi o fungono o non fungono sin dall'inizio. Ovvio che se poi fai male i rinvvi di comando e li lasci friggere .... primao poi te la fan pagare, ma questo indipendentemente dalla marca. Da tempo uso sulla deriva servi Hitech metal gear ed ho riscontrato che dopo tanti voli non hanno gioco, al contrario di qualche Futaba 3305 (sempre metal) che aveva gioco all'inizio e non ha fatto altro che aumentarlo. Un saluto Roberto Roma | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie per la risposta...come ti dicevo,magari oggi sono migliorati...e come dici tu,potrei aver sbagliato anch'io all'ora. Secondo te,parlando di hitec allora,cosa potrei montare per il direzionale e per il cabra?? Gli hitec hs985mg vanno bene?? | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il mio problema ora è trovare dei servi buoni da mettere sul mio extra,che non mi prosciughino il portafogli e che vadano bene anche per modelli futuri.... ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io realizzerò un circuito di alimentazione sdoppiato...diciamo che me lo faranno...dove alimentero' la ricevente con 4 celle e i servi con 5 celle magari da 2500.... Comunque in coda e per l'elevatore i 985 dici che vadano bene?? | |
![]() | #18 (permalink) Top |
UserPlus |
Ottimi gli hitech895. Spendi il giusto e vai tranquillo. Usalo sul direzionale che è quello che sopporta più sforzi e botte a terra. Per il cabra e gli alettoni dei mei due x 2 e del trainatore, sto usando con soddisfazione degli economicissimi hitech 475 HD e vi garantisco che i flap e gli alettoni sono vere palanche (in romano la palanca è la tavola da muratore). Gli ingranaggi di questi servi sono esenti da ogni gioco (cosa importante per l'elevatore) e più che sufficienti per alettoni di quelle dimensioni. Quello che volevo farvi notare è il seguente fatto: provate ad attaccare una tanica da 10 litri al supporto dove avvitate il servocomando, ed iniziate a scuotere il tutto e farlo vibrare. Nessun supporto resterà dove l'avete incollato, si strapperà via tutto, sia esso polistirolo, legno, fibra, o magari l'intera ala.. Lo dico perchè in giro vedo kit RTF con le istruzioni che ti dicono di montare i servi sul coperchietto che chiude il vano e che si regge con le 4 microvitine su un compensatino da 2 mm (quando ti dice bene). Secondo voi quanto reggono quelle vitine e quel compensatino con un peso di 10 chili che vibra attaccato alla squadretta (in metallo) del servocomando? Come diceva Renzo Arbore nella pubblicità della birra.. "Meditate gente, meditate" Un saluto Roberto Roma |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Lascia perdere la centralina su simili aerei, più roba c'è più roba si può rompere, guastare. Piuttosto il doppio pacco batterie con il diodo. Altro non ci metterei. Un saluto Roberto Roma | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che servi monto su un Hot-liner? | Black sheep | Aeromodellismo Alianti | 7 | 03 luglio 07 13:28 |
Che Motore Monto? | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 6 | 23 luglio 06 22:39 |
Come monto i servi? | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 4 | 22 dicembre 05 17:09 |
che batterie monto? | MrWhite | Aeromodellismo Principianti | 2 | 24 marzo 05 17:22 |
