Discussione chiusa
Vecchio 17 giugno 16, 10:31   #681 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
si si sulla fibra uso sempre lo stucco plastico della sprint
ora ...... mettere su il motore non sarà facile...... ovvero centrarlo non sarà facile.......
due alternative :
la prima mi affido alla geometria e calcolo il centro motore e relativo spostamento in base agli angoli ........ calcolo perfetto risultato sicuramente no visti i piccoli errori di misura che sicuramente saranno introdotti.
la seconda : metto la fusoliera verticale appoggio il motore , la naca e l'ogiva ....centro tutto , segno la posizione e poi foro....... risultato perfetto.......ma........ scomodo da fare mi seve una scala e dove fisso la fusoliera messa in piedi ??
suggerimenti ?
p.s. se ci è riuscito Otto ....posso farcela anche io !
Io per l'extra mi ero fatto una "finta parafiamma" in legno da 1cm, con i fori x il fissaggio e un foro centrale dove avevo pataccato un tubo in carbonio...centrato il tutto con naca e ogiva; Segni con lampostil "prolungato" i bordi della finta parafiamma e poi fori; Visto la dimensione della tua naca dovresti riuscirci senza troppi santi...
carletttta non è collegato
Vecchio 17 giugno 16, 10:39   #682 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
e se mi faccio un simulacro del motore ? flangia di attacco e battuta ogiva ? tutto in plastica ...... al tornio ?
GiorgioDDT non è collegato
Vecchio 17 giugno 16, 10:42   #683 (permalink)  Top
ancora meglio! Occhio però che devi avere spazio poi x segnare a mano i fori...
Vecchio 17 giugno 16, 10:47   #684 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
La seconda che hai elencato senza alcun dubbio,appendi l'aereo sali su una scala e centra il motore,io faccio sempre cosi.
(Martin Luther King)
runnerfly67 non è collegato
Vecchio 17 giugno 16, 11:10   #685 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
mi basta trovare il centro ....... poi dal centro disegno la posizione dei fori
Vecchio 17 giugno 16, 11:11   #686 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
l'aereo è grande il motore pesa.....volevo un sistema più " facile "
Vecchio 17 giugno 16, 11:25   #687 (permalink)  Top
aggiungo...il modellista costruttore è ANZIANO!
Vecchio 17 giugno 16, 11:33   #688 (permalink)  Top
Immagini: 11
tu fai lavorare i muscoli ...... io il cervello !
Vecchio 17 giugno 16, 11:48   #689 (permalink)  Top
si si...cervello....
Vecchio 17 giugno 16, 14:09   #690 (permalink)  Top
Immagini: 11
Discussione chiusa
Caccia, sempre e solo caccia.... staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 25 marzo 16 21:00
Cerco Compagno di merende... iottand CNC e Stampanti 3D 3 06 maggio 14 00:28
vecchio fedele compagno.. nicthepic Modellismo 6 30 maggio 06 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37.
