Discussione chiusa
Vecchio 30 novembre 16, 22:37   #1371 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Al secondo piano le RX
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
GiorgioDDT non è collegato
Vecchio 30 novembre 16, 22:39   #1372 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Con tutto questo spazio avrei messo tutto sopra forse
Comunque complimenti sei innovativo ))
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato
Vecchio 30 novembre 16, 22:56   #1373 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
Grazie ..... Sopra sto valutando una centralina unipower 3b ..... Vediamo ..... Poi ci devo mettere le batterie...insomma ..... Lo spazio c'è ma molto è sprecato ..... O di difficile accesso
Vecchio 01 dicembre 16, 20:39   #1374 (permalink)  Top
Immagini: 11
Bene mi pare abbastanza ordinata mancano ancora due link .... Servono cavetti da 24 cm
Vecchio 02 dicembre 16, 11:12   #1375 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
come mai con tutte quelle antenne non ne orienti una anche sul "piano verticale" ?
quelle che hai messo sono si ortogonali tra loro, ma sempre sullo stesso piano
nico65 non è collegato
Vecchio 02 dicembre 16, 11:29   #1376 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da nico65 Visualizza messaggio
ho applicato il path diversity del manuale Hott ,
Vecchio 02 dicembre 16, 11:31   #1377 (permalink)  Top
intendo dire che avendo più di due antenne, posizionando almeno la terza sul "terzo asse" ( classici assi x,y,z ) immagino aumenti la probabilità che il modello, dato che in volo cambia spesso assetto, abbia sempre o quasi, un'antenna in ottima posizione
letto ora la tua risposta "... manuale Hott"
mi rimane il dubbio
Vecchio 02 dicembre 16, 12:02   #1378 (permalink)  Top
Immagini: 11
mi rimane il dubbio
le antenne sono 2 non tre ...anche la GR32 è una rx dual ha 4 antenne ma lavorano in coppia ...... devono essere piazzate a 90 gradi ...... in qualsiasi modo tu le metta definiscono un unico piano, verticale - orrizzontale - o inclinato ma di certo non possono determinare 3 piani ...... servirebbero 3 antenne
ora ....se hai una RX con una sola antenna è consigliato il montaggio verticale ..... se hai due antenne il montaggio a 90 gradi e non importa se verticale o planare .
altra cosa da considerare è che devi possibilmente avere PARALLELISMO fra antenna TX e antenna RX ...... considerato i cambiamenti di assetto continui direi che la problematica più importanete è non interporre ampie superfici isolanti in prossimità delle antenne rx ...... metalli carbonio etc etc ...... ma queste cose le sappiamo tutti .
in ogni caso le prove di portata a terra e la telemetria su la qualità e robustezza del segnale ci danno chiare indicazioni se l'impianto è ben congeniato ...... e si possono cmq. apportare dei miglioramenti ......se il fail è catastrofico ..... allora anche l'errore è stato grossolano o un difetto è intervenuto ........
Vecchio 02 dicembre 16, 12:05   #1379 (permalink)  Top
si si, ok per la 32
ma dato che hai anche la 24, pensavo mettessi quelle due della 24 sul piano verticale, come terza, intendevo una delle due della seconda ricevente
Vecchio 02 dicembre 16, 12:25   #1380 (permalink)  Top
Immagini: 11
si si, ok per la 32
le antenne della 24 non possono diventare la terza antenna dell'impianto ......
cmq. questo lay out è gia ampiamente testato ..... sullo Zlin 526....e non ha grippato
Discussione chiusa
Caccia, sempre e solo caccia.... staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 25 marzo 16 21:00
Cerco Compagno di merende... iottand CNC e Stampanti 3D 3 06 maggio 14 00:28
vecchio fedele compagno.. nicthepic Modellismo 6 30 maggio 06 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
