26 settembre 06, 14:12 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2005
Il problema più grande è il peso del OS120 4 tempi e le vibrazioni. Io sul mio UCD60 ho montato il 120AX ed è pure troppo. Per i 4 tempi su questo modello era meglio il Saito100 o YS110 (anche se troppo potente). Attento alle vibrazioni e al CG, un amico ha montato il 120FS Surpass su un H9 Showtime4D, e il modello è molto pesante davanti e in più vibra molto (perdeva le viti...). Quando ci ha montato un castello motore ammortizzato ha rischiato di perdere in volo (in atterraggio erano rimaste serrate solo 2 viti su 4) motore + castello motore, ora ha rivisto il bloccaggio delle viti e va un po' meglio. Lui usa una 16x6. |
26 settembre 06, 14:17 | #12 (permalink) Top | |
Le versioni di UCD sono: UCD46 : per motori come OS70 4 tempi o 60 2tempi UCD60: per motori come os91 4tempi o 75-90 2tempi UCD-Giant: per motori come OS160FX o ST2300 o 140 4T | |
26 settembre 06, 14:42 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: Milano
per avere qualche riferimento a spanne: il tuo motore è il surpass II o l' ultimate? che miscela usi? quanto gas vuole per stare in hovering? grazie ciao paolo | |
26 settembre 06, 15:30 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Uso 20% di nitro e 22% di sintetico Con una Apc 14x4W sta in hovering tranquillamente a metà manetta ma in caso di errore non c'è una riserva di potenza enorme. Va bene ma non scappa via di certo come un elettrichino...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
26 settembre 06, 18:42 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2006
Ora...non per fare confusione o voler mettere i puntini sulle i...,ma io (a parte le motorizzazioni consigliate) non ho visto quelle sconsigliate o proibite ne tantomeno passi elica vietati. Per quanto riguarda il problema vibrazioni, probabilmente non sa avvitare le viti anche perchè a tutti è capitato di perderne alcune ma non certo per colpa del modello(un fs120 vibra uguale sia che sia montato su un modello piccolo che su uno grande). Comunque l'ho quasi finito, vi farò sapere. Ciao |
26 settembre 06, 19:33 | #16 (permalink) Top | |
Per le viti non so che dire... io motori per aria non ne ho mai persi .
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" Ultima modifica di Marco m&m : 26 settembre 06 alle ore 19:37 | |
26 settembre 06, 19:47 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2006 Residenza: Veneto e Lombardia
beh ma dai... xk mettere un motore così sproporzionato su un modellino k deve puntare sul peso e sulle dita... se avevi in casa quel motore io avrei scelto un altro modello.........poi ognumo modellismo lo fa a modo suo ! l'importante è divertirsi...
