21 settembre 15, 20:26 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
| Bisogna addensare un poco la colla; L'ottimale sarebbero le microfibre ma poi diventa difficile siringare la colla in posizione...io uso un poco di microballons; Si strappa il balsa me nn la colla/cerniera Inoltre le cerniere a perno hanno la parte centrale quadrata...quando le spingi in sede tappano completamente il foro; La parte quadrata è molto utile xè così le cerniera crea la sua sede e rimane ben ferma mentre la colla asciuga, semplificando l'allineamento; |
23 settembre 15, 22:18 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2007 Residenza: Milano
Assolutamente d'accordo. Ricordati che la parte che lavora è quella vicino al perno della cerniera, le "punte" dai due lati rimangono fuori dal legno. Se non ti fidi ad addensare l'epossidica, puoi usarla al naturale pulendo bene con alcool la colla sputata fuori e tenendo orizzontale la parte dove hai messo le cerniere. Controlla bene l'allineamento inserendo provvisoriamente la controparte e premendola fino a che le due si toccano. Poi levala e controlla, piegandole a 90 gradi come si vede nelle foto, che siano perfettamente perpendicolari al piano, altrimenti una volta asciutte forzeranno parecchio nel movimento
24 settembre 15, 00:01 | #73 (permalink) Top | |
25 settembre 15, 20:47 | #74 (permalink) Top |
User |
ecco l'ala, è ben fatta internamente si intravedono i longheroni in carnonio, peccato per la copertura che in alcuni angoli ha qualche piccolo difetto di istallazione, procedo con l'assemblaggio, ho incollato metà cerniere (solito olio per non arrivare al bloccaggio), i fori li ho leggermente alesati per farle calzare meglio, poi stirato l'oracover per pulire i residui di colla sto usando l'acetone |
extreme flight extra 300 78" | toio!! | Aeromodellismo Volo 3D | 107 | 14 giugno 15 23:36 |
Extra 300 125" Extreme Flight | arrow21 | Aeromodellismo | 4 | 14 ottobre 14 01:20 |
Problemone "di fabbrica" Extra 300 Extreme Flight | 3DPisu | Aeromodellismo | 31 | 14 giugno 14 16:18 |
Extreme Flight Extra 300 91" | Airwolf 90 | Aeromodellismo Volo 3D | 55 | 24 novembre 12 20:50 |
