Vecchio 05 ottobre 15, 09:25   #111 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Vecchio 05 ottobre 15, 10:57   #112 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Effettivamente ti do ragione è più ordinato vedo di vedere dove ho messo la troncatrice....
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 15, 11:19   #113 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
vai di flex !
Vecchio 05 ottobre 15, 13:20   #114 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
servo del direzionale in coda... una goccia di ciano va dappertutto lo metto anche sull'oracover per sigillare bene sulle viti d'obbligo forse
prova di montaggio
>>> Men at Work <<<
Vecchio 05 ottobre 15, 13:37   #115 (permalink)  Top
Immagini: 11
un servo solo in coda ?
Vecchio 05 ottobre 15, 13:42   #116 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Si
>>> Men at Work <<<
Vecchio 05 ottobre 15, 14:00   #117 (permalink)  Top
Immagini: 11
è sicuro ?
https://www.youtube.com/watch?v=R9vBmMyd2N8
Vecchio 05 ottobre 15, 14:20   #118 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Nulla è sicuro tutto è esprimibile come una densità di probabilità
"Niente dura niente...e questo lo sai, però... Non ti ci abituerai "
Comunque attenendosi a quanto riportato sul manuale ext
udder horn installation
16. Now is the time to decide if you are going to mount the rudder servo in the tail of the aircraft and use a direct drive pushrod for rudder actuation or a servo mounted in the radio compartment with pull-pull cables. If using tuned pipes it is recommended that you mount the servo in the forward position and use a pull-pull system so that the correct center of gravity can be achieved. You will also be able to attain more rudder throw using the pull-pull system. Hardware for both methods is
Quindi .... Siiii puuoooo faaaareeeee (cit.F.J.)
>>> Men at Work <<<
Vecchio 05 ottobre 15, 14:21   #119 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Certo che se si inchioda il servo nella posizione sbagliata so cavoli amari
>>> Men at Work <<<
Vecchio 05 ottobre 15, 14:25   #120 (permalink)  Top
Immagini: 11
ok ...collaudiamo ?
extreme flight extra 300 78" toio!! Aeromodellismo Volo 3D 107 14 giugno 15 23:36
Extra 300 125" Extreme Flight arrow21 Aeromodellismo 4 14 ottobre 14 01:20
Problemone "di fabbrica" Extra 300 Extreme Flight 3DPisu Aeromodellismo 31 14 giugno 14 16:18
Extreme Flight Extra 300 91" Airwolf 90 Aeromodellismo Volo 3D 55 24 novembre 12 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:39.
