![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2005
Quindi niente cinesozzo.....per il regolatore invece lo posso prendere cinese?? ah quanto pesa questo a30 16mm??? | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Con l'eflite out runner 400 sono abbituato a prestazzioni tra il quarto dora di piu o dimeno a seconda del vento e di come mi metto a fare il matto! spero che con questo motore li faccio 10 minuti....se no ci posso mettere le 3000??? | |
![]() | #24 (permalink) Top |
OOOO Chi mi aiuta????... ho un altro dilemma se prendo un motore tipo il A30 16m quindi un motore che ciuccia dai 25 ai 40 A Che succede se uso delle Lipo Rc System 3celle 2250 11.1V 3S1P?? Da quel che ho visto in rete erogano massimo 15 A sbaglio??? Quindi mi ritroverei a friggere le celle?? |
![]() | #25 (permalink) Top |
User |
io ho preso le thunder power 2100 11.1V 3celle per ora non mi hanno dato nessun problema..ma non posso dirti ancora quanto mi durano perchè ci ho volato ancora troppo poco ![]() alberto..ci ho montato gli hs81 con ingranaggi in metallo e ho fatto quella modifica al carrello..sperando che non me lo ritrovo in mano di nuovo..altrimenti lo stacco e via..poi volevo qualche consiglio su che elica montare per tentare qualche hovering ![]() grazie ciao ciao |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ultima modifica di alberto2 : 27 settembre 06 alle ore 15:27 | |
![]() | #28 (permalink) Top |
User |
ciao alberto..oggi ho portato il modello a volare..devo dire tutto bene..sono atterrato 3 volte e il carrello ha retto tutte e tre le volte..una volta sono riuscito a farlo decollare da terra ![]() ![]() grazie ciao ciao |
![]() | #29 (permalink) Top |
Grazie mille per le dritte ma penso che avro il modello per le mani non prima del 15 di ottobre(mi e chi resiste!!) Curiosita ma dove posso trovare quella famosa pinza per misurare gli Amper?? Per i piombi prendi quelli da pesca prendine un po poi metti il tutto in un vecchio pentolino,metti sul fuoco e fondi il tutto in men che non si dica po prendi un ciotolino magari di legno praticamente qualcosa che dia magari la forma che piu che ti aggrada ed il gioco e fatto hai un piombo su misura e del peso che vuoi tu! Un altra cosa Allora 15 c equivalgono a 30A??? giusto ma a cosa si riferisce quella c?? |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
Un rotore al giorno...(consigli utili per una vita longeva dei rotori di coda dei dra | gunma87 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 agosto 08 17:45 |
Cercasi consigli UTILI | Chuk92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 14 agosto 07 17:20 |
Consigli utili | Batberlusca | Aeromodellismo Principianti | 8 | 07 settembre 06 20:18 |
richiesta consigli utili | manu333 | Elimodellismo Principianti | 12 | 30 novembre 04 15:57 |
Cerco consigli utili per la costruzione "IL PHOTO ONE&q | JohnYuta | Aeromodellismo Principianti | 9 | 13 ottobre 04 07:31 |
