Vecchio 13 ottobre 06, 13:53   #41 (permalink)  Top
L'avatar di fabiof104
Data registr.: 12-10-2006
mi auguro che il tuo vada benissimo il mio per ex e quello dei miei amici del campo alle minime aveva il difetto che cascava l'ala per volare vola benissimo tranquillo ciao!!
fabiof104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 16:16   #42 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Data registr.: 06-06-2006
Originalmente inviato da fabiof104
sinceramente non ho mai volato il funtana 90,e quindi non so dirti come vola, perchè ho sempre volato con il 140.
Il 90 mi è sempre stato sconsigliato per il maggiore carico alare, che potrebbe essere proprio la causa dei tuoi "problemi" (se è quello di sbattere le ali), o + semplicemente un baricentro troppo avanzato
atlas97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 17:31   #43 (permalink)  Top
L'avatar di jack-frank
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: Veneto e Lombardia
ecco come sono preso all'oggi!! l'aereo è finito sto aspettando l'spe 40cc a benzina dovrebbe arrivare x fine mese hihihihi
Ultima modifica di jack-frank : 05 marzo 11 alle ore 19:50
jack-frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 17:53   #44 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Hai detto che ci monti un 40CC?
Sara' pesantino.....
Che motore e'? quanto pesa?
Caratteristiche?
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 19:09   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2005
Residenza: Lucca
Un 40 cc mi sembra esagerato.. Occhio a non smontare il modello con le vibrazioni..
Buona fortuna..
Simone
Simo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 19:53   #46 (permalink)  Top
Talking
Capacity: 40CC
Configuration: 2C single cylinder air cooled
Carburetor: Walbro pump
Ignition: CDI ignition
Power supply: 4.8V
Weight: 1460g including ignition and muffler
Maximum output: 2.5KW/3.4 BHP
Maximum RPM 9000
Idle rpm 1300 RPM
PETROL/GASOLINE: Unleaded 2 stroke 30:1-50:1
OIL: 2 stroke (synthetic is recommended)
MIX: 1:30 to 1:50
Recommended oil 2C racing oil and mix 1:50
Prop selection: 18X10 - 22X6
Static thrust: 20X8 prop >9kg
Propeller sizes
Recommended prop sizes are as follows:
· 20X10 Sport Flying, War birds, Pattern (more speed)
· 21X8 3D/Freestyle Flying
This engine produces its best performance around 8,000 RPM. Prop size is dependent on the style of flying and the type and weight of the plane. Choose a propeller within the range that achieves 6,700 RPM – 9,000 RPM while in flight.
in molti mi dicono k con i 40cc non dovrebbe esserci problema... neppure a piena manetta... speriamo... mi fido daltronde il 26cc è troppo tirato tirato... ad esempio il katana s di mattfly lo danno x 40cc benzina
Vecchio 13 ottobre 06, 20:40   #47 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Io credo che il 26 poteva andare..anke x che con il modello in questione ti puoi scordare di far 3d..non è proprio adatto..quindi x il volato e x le figure classiche poteva bastare..
Comunque se il peso non influira sul bilanciamento.." che non è bello farlo arretrato vista la tendenza allo stallo d'ala che ha il modello " sono curioso di sapere come va..
Ps io ho trovato dopo una decina di voli la sede di un servo alare completamente scollata..e non so se è stato un flutter o le vibrazioni del 23st.. per questo dicevo occhio alle vibrazioni che produrra il tuo 40..Saluti Simone
Vecchio 13 ottobre 06, 20:54   #48 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Simo78
cavoli...cmq bob so io le inccollature le ho controllate e mi sembrano tutte buone speriamo bene.... cmq vi saprò dire x il motore... e cmq dalla radio probabilmente non metterò tutta la manetta...volevo un benzina ma non volevo avere la paura di un motore troppo piccolo.. poi questo è il primo in caso se è troppo prendo un altro modelllo e a questo gli caccio il st23
Vecchio 13 ottobre 06, 21:51   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
un 120 o 140 bastano dato che il mio pesa 4,6 kg.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 22:31   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massi69
appunto il katana6 e anke l'extra che ha sempre lui vabbè k lui usa la stessa descrizione per tutti gli articoli... cmq il 40cc a benzina vibrazioni risolvibili a parte ti toglie di impiccio da molte situazioni rispetto al 26... e poi dato k il motore ha un comando gas proporzionale e non on-off sarò io a dare meno manetta e quindi nn devastare il modello........... almeno spero...
Extra 300S Graupner e Extra 330L Jamara...come volano? Tornado65 Aeromodellismo 11 10 giugno 11 22:09
EXTRA 330 Jamara ferny71 Aeromodellismo 15 19 ottobre 10 22:54
extra 300 Jamara? ivanflafla Aeromodellismo 7 20 febbraio 07 23:58
jamara EXTRA 330 l synulox Aeromodellismo 8 26 gennaio 07 18:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:57.
