Vecchio 22 settembre 06, 22:10   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Attento, le vibrazioni sono dannose e le lipo molto delicate. Devi isolarle per bene magari con della gommapiuma
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 00:02   #22 (permalink)  Top
L'avatar di jack-frank
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: Veneto e Lombardia
ale sei un grande.. il motore in questione mi piace un casino e con il modello in due sere sono già molto avanti per l'isolamento nessun problema sto facendo un piccolo capolavoro.. una volta tanto... io per la ricevente pensavo una schulze... dici di no? un jr doppia conversione mi costa quasi cm il modello cmq in caso prenderò quella........ il motore in questione circa su che prezzo si trova? io ho trovato la versione prima completo di tutto a 299euro in germania...lo scarico volevo farlo io in alluminio in modo da farlo leggero e misurato bene però che stesse dentro la capottina...o per lo meno che non la sfigurasse troppo.. ho visto se no della mvvs lo scarico fatto stile taglia erba.. spero di vederti domenica che ho un paio di domande... intanto grazie di tutto.. bello l'attacco dell'mvvs da dietro non sul castello solito in plastica.. stavo pensando però di comprare i silentblock degli scooter del blocco motore e metterli dietro al castello per non farlo vibrare troppo.. poca spesa e secondo me tantissima resa...
jack-frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 00:06   #23 (permalink)  Top
simo 78 con il g23 come decolla? con facilità o a stento? di motore ti sembra sufficente? xk in tal caso io con un 26 benzina sarei apposto.....
Vecchio 23 settembre 06, 14:45   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2005
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da jack-frank
Decolla a meraviglia...senti, io uso una 16/8 x avere una buona velocita di manovra..x che in questo periodo sto cercando di imparare a fare le figure f3a base..ho un amico che su un Giles jamara ha il st23 con la 18/6 e lo tiene in hovering..non ci esce benissimo ma ci stà..
Stamani ho scoperto che il mio Extra ha l'indole innata di entrare in vite..o peggio di uscirci non troppo bene..
La storia è stata questa: dopo la terza o quarta vite piatta che cercavo di fare ne ho fatta una piatta in volo rovescio..forse ho ritardato troppo il recupero x che volevo capire bene come il modello voleva i comandi giusti pre farla bene..e quando ho mollato x spianare lui ha continuato la sua corsa verso terra...non so se è stato culo o la divina provvidenza ma ho dato tutta manetta e sono riuscito ad uscirne con il modello che becceggiava paurosamente a pochi mt da un campo di granturco e alcuni alberi..dopo è stato difficle anke portarlo a terra x che avevo le mani che tremavano come una foglia..non mi sono nemmeno preoccupato di fare un buon atterraggio..ho volutamente atterrato nell'erba cosi da poter arrestare il modello il piu presto possibile..
Tornando al motore credo che il 26 che vuoi mettere sia ok..magari isola bene le vibrazioni . Mi ero dimenticato di dirti che un paio di settimane fa ho trovato il servo di un alettone con la sede scollata..è bastato mettere un po di ciano acrilato per bloccare il tutto..e poi l'incastro non sarebbe potuto uscire comunque.. Non so se magari in fase di costruzione hanno risparmiato in colla o se sono state le vibrazioni..
Saluti Simone
Simo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 21:34   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Si lo so, le JR costano parecchio. In alternativa ci sarebbe la singola conversione: C17 FM singola conversione 8 canali
La possiedo da un sacco di anni e va bene..
Altrimenti passiamo alle Hitec, io ne ho 2: una 5 ch (la possiedo da una quindicina di anni ed e' perfetta) o la 8 canali a doppia conversione che ha decisamente un prezzo piu' competitivo della JR (possiedo anche questa)
Prendi comunque una ricevente di dimensioni standard, dovrebbero avere le piste e l'elettronica in grado di sopportare assorbimenti piu' alti di quello che riescono a fare le micro. Le shulze? ottime, pero' mi sembrano piccoline..
Domenica cioe' domani spero di venire, devo collaudare un acro di un metro e settanta
*Saito Club*
Vecchio 23 settembre 06, 21:58   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
...lo scarico volevo farlo io in alluminio in modo da farlo leggero e misurato bene però che stesse dentro la capottina...o per lo meno che non la sfigurasse troppo.. ho visto se no della mvvs lo scarico fatto stile taglia erba.. ..
Lo scarico deve essere fatto bene, con le giuste dimensioni pena possibili problemi di funzionamento e possibile perdita di prestazioni. La MVVS ha gia' in catalogo un "barilotto per il 26
http://www.mvvs.cz/ guarda su "Prislusenstvi"
Altrimenti potresti contattare la " HAs Power" (non ho trovato un link, forse il nome e' errato...) specializzati nella costruzione di silenziatori per aereomodelli
*Saito Club*
Vecchio 23 settembre 06, 22:05   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Originalmente inviato da Simo78
Saluti Simone
Ho gia' sentito in giro di parlare questo "vizzietto" comunque potrebbe essere colpa di un baricentro un po' troppo arretrato
*Saito Club*
Vecchio 24 settembre 06, 14:30   #28 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
http://www.aspower.it/
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 15:41   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Originalmente inviato da davide.pasq
Grande Davide
*Saito Club*
Vecchio 25 settembre 06, 21:13   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Ecco il video di un funtana 90 motorizzato MVVS 160 a benzina
http://mvvs.nl/Funtana.wmv
*Saito Club*
Extra 300S Graupner e Extra 330L Jamara...come volano? Tornado65 Aeromodellismo 11 10 giugno 11 22:09
EXTRA 330 Jamara ferny71 Aeromodellismo 15 19 ottobre 10 22:54
extra 300 Jamara? ivanflafla Aeromodellismo 7 20 febbraio 07 23:58
jamara EXTRA 330 l synulox Aeromodellismo 8 26 gennaio 07 18:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
