Vecchio 27 luglio 15, 16:23   #31 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
eccolo è tornato e subito ha scritto na cazzata
La trama determina la tecnologia costruttiva del tubo come dice giustamente canelupo ....
Vecchio 27 luglio 15, 16:29   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Michele,
le baionette di carbonio che si vedono sugli arf sembrano tubi neri in PVC.....
La trama (quindi l'estetica) in questo caso e' anche sinonimo di tecnologia costruttiva.
I tubi di carbonio che si trovano in commercio nei negozi di modellismo sono fatti di rowing allineati (lo si vede quando li tagli dato che tendono a fessurarsi nel senso della lunghezza e se non tagli anche un solo filo il tubo si sfilaccia per il lungo.
Non credo che un tubo a trama incrociata si sfilacci per il lungo.
In piu' si piegano e questo non fa che aumentare le mie perplessita'
Se fossero fatte con il tessuto unidirezionale, ovvero roving affiancati x la lunga, le baionette non si romperebbero; sarebbero molto più dure e resistenti;
La baionetta fatta con la calza non è paragonabile ad una fatta con l'unidirezionale; la calza è comoda x lo stampaggio ma non offre la stessa resistenza di una fatta con il roving; è come x un carrello...ci metti il roving mica il twill!!
E poca resina...curata!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 15, 16:32   #33 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da yborz Visualizza messaggio
Quello hai postato è un tubo con trama per impieghi estetici. Rimane cmq un tubo pultruso con fibre longitudinali (se guardi dentro) avvolto da un 3k esterno che cmq non è una calza. Va cmq benissimo per far baionette e sicuramente è migliore delle cinesate ottenute in vari modi e per lo piu in poliestere....la r&g che commercializza quei tubi in foto dichiara sia resine vinilestere che epossidiche che son tutt altra cosa
infatti viene venduta come baionetta ...... temo che il problema sia spacciare i tubi in carbonio per baionette ....... tu aggiungi anche il discorso delle resine utilizzate..... giustissimo ..... un eposidica fà la differenza fra una poliestere
guardando sul sito di Schaller .... che qualcosina ne sà di resine .... si specifica bene la differenza fra tubi e baionette ...... infatti le baionette sono con rivestimento esterno in tessuto incrociato
Vecchio 27 luglio 15, 16:32   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
La trama non determina proprio nulla!! La finitura che si vede è puramente estetica...pensa a come sono fatti i carrelli in fibra...
Vecchio 27 luglio 15, 16:41   #35 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
mai sentito di una baionetta " estetica " rotta
Vecchio 27 luglio 15, 16:53   #36 (permalink)  Top
L'avatar di yborz
Data registr.: 29-12-2009
Molti prodotti cinesi sembrano perfetti ma solo visivamente.....dalle baionette a tutti i pezzi di un modello, basti vedere le nache motore/ruote che vengono stuccate con, non dico 1mm ma quasi, di fondo che salta via al primo volo. Già da li si capisce un pó dove si va a parare....per non parlare delle ogive, ne avevo una piccola in carbonio della axes presa da jonathan. Verniciata e colata piena di porosità e la concentricità fuori di 2mm, non scherzo. Per quel mi riguarda tante cose me le faccio in casa
yborz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 15, 17:02   #37 (permalink)  Top
MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO
leggi la descrizione.....e guarda la foto;
Cmq...scriviamo a Peppe46 per avere lumi!!
Vecchio 27 luglio 15, 17:45   #38 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Quello che tu chiami stucco e' il gelcoat. Se stendi resina e tessuto quando il gelcoat e' appiccicoso (quando finisce di sporcarti le dita ma non ci rimane piu' attaccato) allora crei una struttura compatta, se aspetti che il gelcoat sia completamente asciutto potrebbe capitare che la resina e il tessuto non si incollino bene dando origine a zone in cui si stacca. Certo che 1 mm di gelcoat.......
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 15, 17:53   #39 (permalink)  Top
L'avatar di yborz
No no non è gelcoat assolutamente. Semplice fondo poliestere da riempimento. Il gelcoat anche se dato male non scrosta cosi facilmente.
Vecchio 27 luglio 15, 17:54   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Eh...
Io, con le baio in fibra, che sia in carbonio o vetro, non ci vado molto d'accordo.
Va bene per il peso e direi indispensabili per modelli 3D ma hanno i loro limiti e andrebbero cambiate periodicamente, anche se "sembrano" integre.
In realtà, subiscono stress costanti e perlopiù concentrati nello stesso punto, specie se inguainate pure in fusoliera ( io le lascerei flottanti) ed alla lunga si spezzano giusto e sempre nello stesso punto che è logicamente il punto dove lo stress si concentra, determinando un "cedimento a fatica" per sfibramento della resina di supporto.
Come dice Carletta, molto meglio se realizzate in rowings, visto che lo stress si concentra nel senso della lunghezza e non ho mai visto una baio "aprirsi" in 2 ma sempre si spezza più o meno di netto.
Quindi, vedere una bella trama lucida del tessuto di carbonio, farà pure fighetto ma al lato pratico, di quelle trame che vedete, solo la metà serviranno allo scopo.
Brutte, rozze e kattive, ma che vi portano il modello a casa sano
Maledetta trielina! riant Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 05 aprile 12 21:09
Maledetta pioggia !! ouendano85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 06 aprile 10 01:37
maledetta schulze 5.40!!!! billifly2 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 23 gennaio 08 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:39.
